Filtre à huile (quasi neuf) percé ?
Salut les amis,
Ce matin je prends la voiture de mon fils pour aller au travail, histoire de voir si tout va bien,
et au moment de me garer je sens une odeur d'huile brûlée : il y a une grosse flaque d'huile sous la voiture :|
Impossible de voir d'où ça vient il y a de l'huile partout, je démarre le moteur quelques secondes pour y voir plus clair,
et là un grand jet d'huile moteur sort du filtre (BOSCH), il est carrément percé ? :o
J'avais remplacé ce filtre quelques jours auparavant, ça fait peur ce genre de souci,
quelques kilomètres de plus et le moteur aurait été salement endommagé...
Modifié en dernier par LaurentV8 le jeu. 14 avr. 2022 10:40, modifié 1 fois.
FENDER7627
Re: Filtre à huile (quasi neuf) percé ?
Message par FENDER7627 »
étonnant et grave :oops:
et quelle marque de filtre?
Encore un filtre acheté chez Autodoc ! :D
Sérieux, c' est pas le joint qui c' est fait la malle ? ....Sinon, contre façon, sûr et certain....du jamais vu
en 40 ans de " carrière " ! :shock:
En effet, un Bosch qui pisse, ca peut être un mauvais montage (j'en doute) ou une fausse pièce.
moi j'ai deja eu un filtre "tordu" : l'axe de filetage n'etait pas perpendiculaire a la surface d'appui.
defaut de fab ou contre facon, aucune idée
L'huile sort bien par le "cul" du filtre, le joint est bon.
Il a été monté avec le bon adaptateur et serré au couple, maintenant il est exposé vu que le cache sous-moteur ne recouvre pas tout,
un "projectile" peut-être, même si ça me parait très très improbable.
Les 3 litres d'huiles sont sortis en quelques instants, je l'ai échappé belle :)
j'ai eu la blague avec un capteur de pression d'huile sur la 200. On rentrait d'un Neckarsulmer, je m'en suis rendu compte en arrivant.
Au niveau du cul j'ai vu deux fois le truc mais c'était sur des vieux filtres (Judi si tu lis ces lignes :D )
Par contre je l'avais déjà mentionné je crois mais j'avais eu un Purflux mate embouti au niveau du filetage, il restait une rondelle d'acier au milieu, un peu comme sur une cannette de soda
En fait le filtre n'y est pour rien, c'est ma faute : le joint de l'ancien filtre était resté collé sur le flasque, et comme on ne le voit pas au remontage, j'ai remis le filtre neuf dessus, il y avait donc deux joints l'un sur l'autre :mrgreen:
Et ce qui devait arriver arriva, grosse fuite d'huile après quelques dizaines de km, en fait un très beau jet bien droit vers l'arrière,
le moteur a perdu 3 litres d'huile sur 200 mètres :roll:
Encore un truc auquel je n'aurais pas pensé, on n'est jamais assez maniaque quand on fait de la mécanique :D
Ben voilà....tout s' explique...espérons qu' il n' y aura pas de dégats...
Apparemment c'est sans conséquence, pas de bruit moteur suspect, ma chance a été que c'est arrivé au moment où j'arrivais à destination.
Par contre le témoin de pression d'huile ne s'est pas allumé, le circuit d'huile devait donc encore être sous pression.
Rassurant....effectivement. :)
