joint de carter inférieur qui suinte
Comme dans le titre, en faisant la vidange, j'ai remarqué que de l'huile suinte au niveau du joint du carter.
Pour enlever le carter, coincé au-dessus du berceau, la dépose du moteur est obligatoire ?
Re: joint de carter inférieur qui suinte
Non tu suspend le berceau ou le sors et hop tu peux le faire
Suspendre le berceau, avec les suspensions donc ?
tu ne defais que les 2 vis de devant, il devrait s'abaisser suffisamment pour que tu puisses sortir le carter
Perso, je dépose les 4 vis, ça évite d'arracher les silent-blocs arrière du berceau (ce que j'ai déjà fait sur la 100)...
Il faut un cric pour supporter la boîte je pense.
De toute façon, le berceau est maintenu par les triangles et les rotules de suspension.
Je l'ai même déjà fait sur rampes.
Après, pour le joint, hésite pas à graisser les deux faces du joint avant la pose sinon, tu seras bon pour resserrer les vis de carter quelque centaines de km après.
Merci pour vos conseils, dès que le temps le permettra je me lancerais.
Modifié en dernier par 1597cvh le mar. 12 avr. 2022 11:31, modifié 1 fois.
Pas besoin de reciter le sujet précédent.....c' est dur les habitudes, hein ?
Oui
c'est l'habitude avec forum auto.
J'ai édité, chef.
J'ai édité, chef.
Sur la carter du Plus, j'ai remplacé le joint et j'ai ajouté de la pate a joint.
Mon problème venait des pas de vis foirés, j'ai aussi refait avec des helicoil.
Il va me falloir une très bonne motivation pour me lancer là-dedans.
Je te confirme j'avais pas envie mais bon j'etait content quand j'ai vue qu'on était pas obligé de démonter le berceau1597cvh a écrit : jeu. 14 avr. 2022 11:33 Il va me falloir une très bonne motivation pour me lancer là-dedans.![]()
C'est quand même beaucoup de boulot, surtout allongé par terre sous la voiture.
