Conseils pour montage DumpValve + Audi 200 1B ?
Je sais que ce sujet a déjà été abordé de nombreuses fois, mais je ne retrouve pas de photos dans les archives AC.
Ma question :
J'ai bien compris qu'il faut monter la valve sur un T mais sur quelle durite ?
La grosse qui part du turbal et qui va à l'échangeur ?
Sur la partie longitudinale ou bien plutôt sur le coude qui remonte vers l'intercooler ?
Il faut également brancher une durite de dépression. A quel emplacement ? Prévoir également un T ?
Des conseils sur une marque de dump en particulier ?
Merci,
a+
romain
philippe
Re: Conseils pour montage DumpValve + Audi 200 1B ?
Message par philippe »
salut romain
moi j'ai mi mon T sur la grosse durite du turbo a l'échangeur,ensuite,il faut aller chercher a l'arrière de de l'admission,tu as deux petite sorties,une au boitier électronique et l'autre(je me rappelle plus)mais tu peux prendre l'une ou l'autre,moi sur une j'ai mi le mano de pression et l'autre la dump,mais il te faut un T dans les deux cas!
Merci pour tes conseils.
Mais je ne comprends pas pourquoi il faut brancher une partie de la dump sur l'arriere du collecteur d'admission ?
a+
romain
C'est bon j'ai trouvé, Google est mon ami ;-) cf http://www.fullpowerteam.com/infos-sura ... s-t999.htm
a+
romain
Pour qu' elle s' ouvre lorsque qu' il y a dépression lorsque le papillon est fermé.
philippe
je suis ton père :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: !!!!!
