Bougies
PATRICE
Bougies
Message par PATRICE »
En nettoyant mes bougies cette après-midi, ( 2,3l NG )
Il y avait de l’huile sur le filetage au niveau du joint ?
L’électrode est propre pas huile couleur nickel .
Est ce grave docteur :(
Re: Bougies
Elles ont peut-être été graissées au montage ?
PATRICE
Re: Bougies
non , il y avait pas grand chose mais bon :(
Re: Bougies
Tu ne fais pas ton niveau d'huile par les puits de bougies? :mrgreen:
PATRICE
Re: Bougies
bah si pourquoi cette question ? j'ai fais une connerie :mrgreen:
Guy91
Re: Bougies
Message par Guy91 »
Sur les cinq .....?
PATRICE
Re: Bougies
Sur le 2eme cylindres le plus ,mais vraiment pas grand chose ,
iB3
Re: Bougies
Message par iB3 »
J'avais le joint de la pompe à vide qui fuyait, et de l'huile comme toi et depuis que je l'ai changé plus de problème
PATRICE
Re: Bougies
Hier j’ai roulé 50 km , ce matin démontés les bougies et rien sur les bougies sèches et propres, pas une goutte d’huile .
Je pense que si j’avais un soucis moteur elle serait déjà grasse ,non ?
Et effectivement j’ai vu ma pompe à vide qui marquait très très légèrement le bloc moteur. J’ai le joint , je vais le changer. ;)
PATRICE
Re: Bougies
bon je viens de changer le joint de pompe a vide, que c'est raide a remettre dorde.... :x ( a refixer la pompe )
reste a voir pour la suite ;)
Re: Bougies
Plus de pompe à vide, plus de fuite. ;)
PATRICE
Re: Bougies
tu la enlevée ?
Re: Bougies
Oui. :)
PATRICE
Re: Bougies
Effectivement joint de pompe a vide changé plus d’huile sur les bougies,
Bien vu ib3 😏 merci au autre 😏
Re: Bougies
Donc, tu n'as pas enlevé ce truc lourd qui ne sert à rien. :D
