Le topic des pneus
Benssawi
Le topic des pneus
Message par Benssawi »
Salut les gars 😁
Je commence a m'arracher les cheveux a propos de mes pneus
Donc d'origine 205/60r15 avec les ronal en 15x6 18kg sur la balance
Innocemment je pensait que mes nouvelles roulettes ça allait le faire (car que 2kg de plus sur la balance, ramène en masse non suspendues ça fait 72kg, donc pas déconnant)
Donc actuellement enkei km-1 en 16x8 avec pneus en 245/45r16
Ouais c'est large je voulais remplir les ailes, mais là c'est trop
A tel point qu'en accel 1-2-3 j'ai pas réussi à décrocher Alex avec son DZ a la con :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je vais récupérer des Aero en 7.5 pour avoir un jeu de jante d'origine qui remplisse plus les passages de roues que celles que j'ai
Et je vais me prendre un jeu de répliques de BBS lm en 17x8 (qui font 9.2kg) le but serai de trouver des pneus en 215/45r17 ou 225/45r17 les plus léger possibles (histoire d'avoir un poids semblable à mes roues d'origine) mais impossible de connaître les poids
J'ai contacte Toyo et Continental pour voir, mais toujours pas de réponses
Si certains sont avec ces montes et que vous aller changer de pneus dans pas longtemps, pesez les pour moi siouplait 😁
Re: Le topic des pneus
Après, au barbeuc, ils peuvent te dire qu'il marche bien, mon DZ à la con :P
Benssawi
Même :lol:
Surtout que j'ai coupé a la fin de la 3, donc j'avais plus de pression que d'origine :0
C'est honteux pour un 1b 😶
Djey
Message par Djey »
j'ai pas mal de pneus en 225/45/17 si tu veux, et je vais en changer un bon paquet pour repasser en pneus été, je te pèse tout ça une fois changés
J'ai monté des Hankook Ventus S1 Evo3 K127 225/45 R17 Y 94 sur les Bolero et meme que j'ai mis des cales de 10mm pour faire passer les gros freins.
Ces pneus sont vraiment super! je n'arrive pas a leur trouver un point négatif.
As tu pensé a mettre des cales?
Dural a écrit : lun. 14 févr. 2022 08:34 Après, au barbeuc, ils peuvent te dire qu'il marche bien, mon DZ à la con :P
+1
Benssawi
Bah écoute Clément les cales oui pourquoi pas mais j'en ai pas l'utilité (a part éventuellement sur les ronal aero) mais sur les enkei, ou sur les réplique de lm que je compte prendre, elles ont déjà le bon déport / largeur pour remplir les passages de roues
Le truc c'est vraiment de trouver des pneus qui soient les plus léger possible pour pas trop ramer
@Djey
Oh je veux bien oui, merci beaucoup !!!!
Tu te fais peut-être des noeuds au cerveau pour rien, j'ai aussi remarqué que le Coupé GT DZ d'Alex marchait incroyablement bien !
Derrière lui avec une 200 20v ou une 100 S4, pas de grande différence sur les petites vitesses avec son coupé GT...
Bon bin je crois que je vais t'accompagner pour ton passage au banc, hein.....
Pour info, la mémère a 320 000 km, bas moteur stock et culasse juste refaite. Juste tube afrique de 80/90 TD et boîte à air "aérée" donc autant dire que c'est stock.
Benssawi
Ouais Laurent mais Alex l'a remarqué aussi
Ya un réel changement de performances entre jantes d'origine et jantes actuelles
Pas de soucis Alex, mais ça va pas être pour tout de suite
Essayes des 13 pouces, tu vas voir ça arrache. :D
C'est la monte d'origine du DZ :P
Mais je suis passé en 14 pour avoir un minimum d'efficacité.....
Benssawi
C'est ce que je commence a me dire
Je vais monter des roues de caddy de supermarché 😶
Mets-les en double quand même histoire que ça tracte. :)
Guy91
Message par Guy91 »
C'est sans doute du à la bande de roulement des pneus .....qui sont plus larges !
pas à cause du poids :|
