Bonjour a tous ,
J'ai un probleme de perte de pression turbo sur mon UR avec moteur WR , probablement du a une fuite de la wastergate (le turbo a été rénové) . Savez vous si on peut rénover la wastergate et ou en France si possible ou en Eruope ? Il semble que c'est la meme que sur les 200 Turbo , qui pourrais me confirmer ? Merci pour votre aide et conseils , cordialement, Franck
Probleme Wastergate URQ
babbasse
Re: Probleme Wastergate URQ
Tu as essayé de l'ouvrir ?
Une wastegate, c'est assez simple.
Il y a une grosse soupape, un ressort, une membrane...
Si la soupape n'est plus étanche, surement qu'un rectifieur peut faire quelque chose.
Il est possible aussi que le ressort soit trop vieux, et qu'à chaud, il fasse pas le job.
Comme Babasse, je pense que tu ne perds rien à l'ouvrir et à voir ce qui pose problème
babbasse
Le premier problème sera surtout de commencer par extraire la wastegate de l'endroit ou elle est fixée ! Certains écrous et boulons ne sont pas très facile d'accès, et surement grippés.
Une fois sur l'établis, ça ira mieux...
Très souvent c est la membrane qui est hs et elle existe neuve. Plus qu'a la remplacer
