probleme circuit DA 220v
stpo
Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
Message par stpo »
salut a tous,
après un arrêt prolongé de ma 200 20v, je l'ai reprise pour faire un peu de route et la après une dizaine de kms surprise!!!
le liquide de direction assistée ressort par le haut du bouchon du bocal :shock:
pas de symptôme particulier avant.
j'ai vidangé le reste et remis du neuf.. même résultat.
j'avoue que je ne sais pas vers quelle piste me tourner, la pompe fonctionne bien.
en espérant que l'un d'entre vous est une idée.
Re: probleme circuit DA 220v
Message par nithael »
Change l accu de pression. j eu la même blague sur ma Quattro turbo. la sphère etait hs une fois changé nickel plus de soucis.
J'ai vu ça une fois sur un Coupé GT, c'est difficile à comprendre.
L'huile circule en permanence dans le circuit de DA, dans le cas du GT je crois qu'il manquait le filtre "mousse dure" qui se trouve dans le bocal...
mais de mémoire il n'y en a pas sur la 200 20v :?
stpo
Message par stpo »
effectivement pas de filtre en mousse sur ma 20v.
hier petit rallye touristique (environ 70kms) et en faisant attention a ne pas trop solliciter les freins et une conduite cool, 1l de liquide pour pouvoir rejoindre l'arrivé.
je vais regarder pour récupérer la réf de l'accu de pression.
en tout cas merci a vous pour ces pistes.
L'accu porte la réf 443 612 061H, c'est une pièce commune à toutes les 100/200 phase II, aux V8 D1 et même aux 100 C4 quattro.
Essaye peut-être une pièce d'occase avant d'acheter la neuve (c'est coûteux...), c'est très facile à changer, il n'y a rien à purger.
J'en avais un qui traînait depuis 15 ans dans mon stock (démonté d'une V8),
il était toujours en très bon état de fonctionnement après toutes ces années ;)
Elle fait toujours chier cette DA sur ta poubelle. Vends la moi :D
Il ya un filtre dans une des vis banjo sur la pompe, je sais pas si ca joue. Sur ma 10V je ne l'ai plus et j'ai pas de différence
Aimable a écrit : jeu. 24 juin 2021 13:07 Elle fait toujours chier cette DA sur ta poubelle. Vends la moi :D
ha, moi aussi j'ai ce filtre ?
stpo
Message par stpo »
malgré ces problèmes elle n'est toujours pas a vendre Clément!!
j'ai trouve un accu neuf chez un fournisseur qui rêvait de faire de la place sur ses étagères...beaucoup de poussière sur la boite, mais super tarif!
si j'ai le temps je remplace ca demain.
Il en aurait pas un deuxième des fois? ;) :P
stpo
Message par stpo »
:D ;) non mais j'ai une deuxieme 220v!!!
Ouais mais comme tu t’en sépares pas non plus… 😂
stpo
Message par stpo »
:twisted: :twisted: non...j'ai un projets pour elle!!!
