distri sur V8 (ABZ)
distri sur V8 (ABZ)
salut, voilà tout le nécessaire pour une distri complète sur le V8 ABZ
tout n'est pas forcement nécessaire a chaque fois, mais les galets d'accessoire, au bout de 25 ans et 200 000km, ca peut pas leur faire du mal d'etre changés
https://drive.google.com/file/d/1z2NQGS ... sp=sharing
et comme support, il y a ce tuto fait par les ricains
http://www.audipages.com/Tech_Articles/ ... lace0.html
Re: distri sur V8 (ABZ)
precision.. pour le palier de pompe a huile , préférez la pièce d'origine (a 136€ le morceau.. :evil: ).
En effet, sur la pièce de seconde monte, il s'agit d'un roulement standard, monté dans un support. Il y a donc un "rebord" (en vert sur la photo) , qui au serrage vient frotter sur la poulie de pompe a huile.
sur la piece d'origine, c'est une seule piece, sans ce "rebord"
Merci Yves, d'autant plus qu'à part Bugiad ou Maxgear qui me semblent être des marques "exotiques inconnues", il n'y a plus beaucoup le choix.
Hum et ce n'est pas rattrapable?
j'ai mis un coup de meuleuse.. Mais c'est juste pour alerter que c'est pas 100% compatible
Ok merci ;)
Je suis sur AT en ce moment et je sens que ca va piquer mais quand on aime on compte plus :D
Ben 30€ de FDP, faut rentabiliser. Juste que le truc a pas retrouvé mon compte. Je l’ai re crée et rien. J’ai du faire un express check-out. Mais avec paypal, c’est rapide.
Je remonte ce fil, je fais mes achats et je ne trouve pas le Visco. Il faut que je le change, il fonctionne mais couine a froid.
ref pour AHK S6Plus: 077121302E
Et chez AD il n'y a que du VEMO. Ca vaut quoi cette marque?
(bien sur chez les autres, il n'y a pas autre chose non plus)
perso, VEMO pour moi , ce n'est qu'un emballeur de chinoiserie.
Je pense que la différence entre le visco de l'A8 et du S6+ (et toutes les C4 V8) c'est l'interface avec l'hélice (qui est différente aussi) => le montage d'une helice d'A8 est il possible sur la C4 ? auquel cas, tu prends un visco d'A8 ;-)
Bien vu.
Je ne sais pas, je peux regarder et prendre des dimensions pour comparer avec la tienne, nous serons fixés
Regarde sur Rockauto, on n'y pense jamais, ils ont une quantité incroyable de pièces !
Daniel a déjà acheté chez eux ;)
Si Daniel est déjà allé chez eux alors :lol:
Merci je vais aller voir ca
Aimable a écrit : lun. 5 juil. 2021 13:08 Bien vu.
J'ai de quoi te filer le matos A8 si tu veux mettre cote a cote. ;)
Bon chez rockauto c’est pas mieux
https://www.rockauto.com/fr/parts/mahle ... lutch,6812
