Spécialiste du K et KE JETRONIC
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
Salut à tous
une information
Patrick VEZIER
qui était installé en normandie en banlieu rouennaise, vient de changer de région
il est désormais installé à mornay sur allier 18600
personne très sympa et compétent qui pourra réviser vos distributeur K et KE JETRONIC
mart80
Re: Spécialiste du K et KE JETRONIC
Message par mart80 »
Merci pour l'info ;)
Quelqu'un a déjà fait appel à lui pour refaire ça k-jet ?
FENDER7627
Moi même
si je le recommande c'est parce que je connais ses compétences
il m'a refait mon distributeur
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Salut à tous,
@ FENDER7627 : Quelles ont été les travaux sur ton k-Jet pour quel coût environ?
Merci pour l'infos.
FENDER7627
révision complète du distributeur démontage de la membrane et changement de celle ci ,des joints internes ,réglage du piston, vérif des ressorts,nettoyage complet ultrason ,vérif des actuateurs de pression et contrepression ,de l'injecteur de départ a froid, essai des pressions,contrepression ,pression résiduelle la totale quoi
Coût environ 300 euros ,pour être franc il faut voir les commodités de paiement avec lui( je ne vous fait pas un dessin ;) celui qui peut aller le voir et c'était mon cas ,n'est pas déçu c'est un personnage atypique à l'écoute des autres,très sympa , on a le droit à une explication théorique des travaux effectué avec visite de son matériel , il n'est pas avare de ses mots c'est un passionné comme on en voit plus
Et quand on récupère son matos il offre un petit café avec une petite bavache :D
J'y passerai un jour, tu as constaté une belle différence je suppose ?
FENDER7627
le jour et la nuit laurent :)
nono2205
Localisation : 02600 V C coupé gt 1987 2.2 KV.A6 2.5 AEL 1996
Message par nono2205 »
je vient de reçevoir mon devis 1288,88 pour une réfléxtion complétte.sauf qu il ma conté ce prix pour un 6 cylindres pour mon coupé gt de 1987.
babbasse
Message par babbasse »
Le gars qu'indique FENDER7627 n'est pas cher...
Surement une adresse à garder.
J'ai fait réviser le mien pour 1100 euros ttc chez "Combe Méca Services" dans le 38470.
Révision complète du distributeur-doseur, du régulateur, avec tous les joints, et réglages au banc de l'ensemble avec les injecteurs (j'avais fourni les injecteurs pour les repérer).
Malgré un prix élevé, le résultat est très bon.
@non2205 : Tu t'es adressé à qui ?
FENDER7627
https://www.k-jet.fr/patrice-vezier/
j' ai oublié de mentionner son site internet
nono2205
patrice vezier garage k jet .
babbasse
Ah ok.
C'est l'adresse à Fender...
Du coup, Fender en a eut pour 300 en liquide, et toi 1300 sur devis.
On retombe à peut près sur mon prix.
Ceci dit, il y a quand même une sacré différence entre vous deux...
Il fait ses tarifs à la tête du client ! :roll:
C'est sûre que si tu y vas, et que le courant passe bien, tu auras plus de chance pour négocier.
FENDER7627
salut à tous
j'ai fait refaire mon distributeur il y a 2 ans
la membrane (diaphragme)était fissuré donc en théorie les pressions de la chambre inférieures du distributeur (pression différentielle)ne sont plus isolé de la pression supérieure (pression système) ce qui rend l'injection merdique
donc dans mon cas un démontage et un changement de diaphragme et un nettoyage ultra son du distributeur, par la même occasion il contrôle le régulateur de pression et de contre pression et l'injecteur de départ à froid
ce genre d'intervention chez un professionnel ne dépasse pas 3 heures de main d'oeuvre ça peut être rapide dans le cas d'un distributeur et d'une périphérie saine ,si d'autre pièces de ce système sont a changer le prix ne sera pas le même et ça peut grimper très vite
voilà mes copains :)
1300-roros... Je crois que je vais visionner à nouveau les vidéos de réfection de Kjet (pour voir ce qu'il ne faut surtout pas faire :mrgreen: ) et me prendre une pochette de joints.
La seule chose qui me rebute, c'est l'état parfois catastrophique des vis, quand elles sont rouillées, si ça cède au démontage...
