Sur coupé GT, 80 B4 etc, pour sortir les silent-blocs de triangle à l'avant, j'avais percé la partie caoutchouc,
puis fais une encoche à la scie à métaux pour extraire la bague.
Maintenant j'ai une presse, mais je vois mal comment appuyer dessus sans plier le bazar ?
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/trian ... J51700.htm
Sortir les silent-blocs, la meilleure méthode ?
Re: Sortir les silent-blocs, la meilleure méthode ?
Un coup de scie a métaux dedans puis des coups du burin sur ce qui reste et ça sort tout seul.LaurentV8 a écrit : jeu. 1 avr. 2021 17:49 Salut,
Moi j'ai juste pressé* mais la technique ci-dessus semble également bonne !
* : Il m'a fallu un paquet de "pieces" pour trouver ce qui allait bien pour soutenir le triangle (et ne pas le déformer)
j'ai une presse lolo et j'ai jamais réussi non plus de peur de déformer, du coup je faisais le coup de la scie et depuis un an ou deux j'ai un coffret qui va bien qui me sert également pour le berceau
https://www.amazon.fr/TecTake-extractio ... 268W&psc=1
Je pense que la meilleure méthode est un peu entre les deux : quand c'est bien rouillé à cet endroit et pour éviter d'écraser le triangle en voulant sortir le silent-bloc, le mieux est d'abord de sortir tout le caoutchouc et de faire un ptit coup de scie dans la bague extétieure.
Ensuite, ça sort tout seul à la presse.
Et pour remettre le silent-bloc neuf, à la presse ça se passe bien, faut pas trop "pousser" et donc risquer de plier le triangle ?
Penses à graisser généreusementLaurentV8 a écrit : ven. 2 avr. 2021 15:49 Et pour remettre le silent-bloc neuf, à la presse ça se passe bien, faut pas trop "pousser" et donc risquer de plier le triangle ?
Ce qui compte c'est de trouver les bonnes cales, pour que le triangle soit parfaitement en appui.
J'ai essayé en forant le caoutchouc, ça m'a coûté deux mèches, donc changement de méthode : avec un décolleur de roulement, il y a moyen de faire un bel appui autour du silent-bloc pour passer à la presse, j'appuierai avec une grande barre métallique, un peu de travers à cause de la forme du triangle, ça devrait aller tout seul, la suite demain.
