Bip au démarrage
iB3
Bip au démarrage
Message par iB3 »
Salut tout le monde savez vous que signifie le bip quand je met le contact ?
Il y en a qu'un seul par contre mais pas 3.
A chaque fois que je met le contact j'ai le bip.
Mais la dernière fois pas du tout ! Mais ça à fait bip 5 secondes après et ça à couper mon moteur 😆
Ca serai pas un capteur de pression d'huile ou un truc dans ce style ?
Merci à vous
Re: Bip au démarrage
Alarme de pression d'huile ?
iB3
Message par iB3 »
1597cvh a écrit : mar. 5 janv. 2021 22:15 Alarme de pression d'huile ?
Je sais pas je demande justement 😂 j'ai rien d'allumer 😆
Guy91
Message par Guy91 »
Normalement les voyants s'allument avant de démarrer , puis s'éteignent moteur tournant !
le bip c'est au dessus de 2000 trs et le voyant s'allume , sur ma 80 c'est comme ça .... :D
J'ai cherché dans la RTA et dans le livret, je n'ai rien trouvé. :?
Guy91
Message par Guy91 »
1597cvh a écrit : mer. 6 janv. 2021 15:32 J'ai cherché dans la RTA et dans le livret, je n'ai rien trouvé. :?
Tu as l'auto-check ?
Guy91 a écrit : mer. 6 janv. 2021 19:39
Je voulais en installer un, thibaut a expliqué l'installation d'une led, rien de compliquer, mais je ne l'ai pas encore fait.
Si la question est pour moi ?
Guy91
Message par Guy91 »
Sur ma Rta j'ai ça dans les première pages :
C'est sur les B4 ça, parce que moi je n'ai pas ça, ni sur la RTA ni dans la voiture.
Guy91
Message par Guy91 »
1597cvh a écrit : mer. 6 janv. 2021 20:20 C'est sur les B4 ça, parce que moi je n'ai pas ça, ni sur la RTA ni dans la voiture.
B3 4 et 5 pattes . ;)
Guy91 a écrit : mer. 6 janv. 2021 20:22
ça doit dépendre des années ou des versions?
iB3
Message par iB3 »
Le problème c'est que mon check lite ne marche plus l'écran déconne et je n'arrive pas à trouver se qui fait ça 😆
J'ai testé le nettoyant contact ça marche mais seulement quelques jours après ça déconne de nouveau 😆
https://prnt.sc/wi7qyj
accu de pression HS ?
c'est sur quel moteur ?
iB3
Message par iB3 »
Burny a écrit : ven. 8 janv. 2021 17:59 accu de pression HS ?
Sur un 2.3 10V et tout est neuf sauf le distributeurs et le régulateur de pression d'essence
les 3 bips au démarrage sont une alarme.. de frein, de ldr, d'assistance hydraulique
pas d'allumage ou d'arrivée d'essence.
essaie un autre compteur pour voir quel voyant s'allume
