Injecteurs qui fuit
iB3
Injecteurs qui fuit
Message par iB3 »
Salut tout le monde je reviens vers vous suite à un problème de broutage assez violent a froid et quelque accoups a chaud après démarrage.
J'avais l'impression ( mon mano afr me le confirme) que mes injecteurs n'étant pas étanches ( difficulté de démarrage à chaud ).
J'arrive a faire 160Km en 20L en 1 fois mais seulement 100Km avec 30L et casiment 50 démarrage 😆
J'ai donc démonté les injecteurs et ils ont l'air de tous bien craché correctement.
Cependant 2 ne sont pas du tout étanches et 1 un peu moin 😆
Le problème peut venir du fait que mes conduites se vide ?
Il est possible de les envoyer en révision ou je doit commander des neufs ?
Par contre j'arrive pas a les faire pisser en permanence pour faire un test de débit 😆
Merci a tous
Re: Injecteurs qui fuit
Faut passer à la caisse..changes les tous par des neufs...tu verras, le jour et la nuit ! 8-)
iB3
Message par iB3 »
J'ai changé les injecteurs et fait des test c'est parfait elle tourne niquel mon afr a l'air niquel en e85 et je fait de nouveau plein de km 😆
Du coup je dirai 20% de surconso environ.
J'ai des léger trou a l'accélération il faut que je test l'injecteur de départ à froid pour voir 😁
