Démarreur ou contacteur neiman ? (200 20v)
Salut les gars,
Depuis quelques mois, le démarreur ne se lançait pas toujours au premier tour de clé sur la 200 20v, il fallait recommencer,
ça le faisait une fois par semaine environ.
Hier soir, plus moyen de démarrer, puis après une vingtaine d'essai, le démarreur tourne enfin et lance le moteur normalement.
J'ai un petit doute, avant de démonter le démarreur, est-ce que le contacteur de Neiman en fin de vie pourrait provoquer ce souci ?
Je n'ai jamais eu à en remplacer depuis 30 ans que je roule en audi ancienne :D
Re: Démarreur ou contacteur neiman ? (200 20v)
Exactement pareil sur mon ex-100 S4 :(
Je devais jouer avec la clé dans le barillet (voir forcer au delà du point "ressort" qu'on sent en tournant la clé pour démarrer)
Contacteur de neiman HS :? 4A0 905 849 B ;)
Si c'est le même sur la 200 20V (et si ça te dit hein :mrgreen: ), je peux regarder dans mes pièces, je dois encore l'avoir....le lendemain du remplacement je pliais la caisse :? (du coup il a servit 4 à 5 fois grand max :lol:)
Merci Mike :D
J'ai un contacteur neuf et un démarreur neuf, en pièces d'origine, ça va aller :)
(en te lisant, ben...j'éviterai de rouler demain... :shock: :D )
Le contacteur se change facilement, il suffit de retirer le compteur sur la 200, et de dévisser les deux petites vis tenant le contacteur avec un micro-tournevis :)
Idem sur C4 ;)
