Quels bons produits pour faire de la peinture ?
Salut les gars,
Je voudrais refaire quelque retouches de peinture sur un daily (VW Sharan), je me doute bien que le résultat ne sera pas parfait,
c'est surtout pour stopper la rouille et permettre à l'auto de terminer sa carrière proprement, la mécanique semblant inusable.
J'ai un tour d'aile arrière et un très gros éclat (10x10cm) sur le hayon de coffre à refaire.
Je pensais aussi tenter une peinture du pare-choc arrière, bien griffé/abîmé.
Qui pourrait me conseiller de bons produits ? (Motip ?)
Il faut aussi qu'on puisse les acheter sur le net...
Re: Quels bons produits pour faire de la peinture ?
Message par yvma »
les produits motip sont pas mal oui, quand je fait des retouches , je prends ca , c est le plus courant.
j ai utilisé l apret antirouille belton et j en ai ete tres satisfait.
surtout, pense à bien degraisser avant peinture.
Message par nours »
Gaffe qu’une peinture de pare-chocs à l’an bombe.....
Tu vas te faire chier
D’autant plus qu’après il faut vernir
Guy91
Message par Guy91 »
Le rustol stoppe très bien la rouille . ;)
Pour la rouille, le meilleur produit que je connais, c'est le Tanik, c'est belge, de réputation mondiale :)
J'ai essayé le Brunox, bof bof, il n'attaque pas la rouille restante en profondeur.
Que veux-tu dire pour le pare-choc, nours ? Avec un primer spécial plastique, ça se fait, non ?
Message par nours »
Yvma parle de motip donc à la bombe
Faire une retouche ok mais un élément complet comme le pare-chocs... ça fait beaucoup
je viens de commander de la peinture et du vernis pour refaire un aileron en fibre pour le GT, acheté sur ebay.fr
je te dirais ce que cela vaut
Je crois que je vais prendre la panoplie complète chez eux, ça a l'air très "pro", les produits BESA sont réputés, et en plus ils fabriquent les bombes de couleur de toutes les teintes constructeur :)
Exemple : https://www.peinturevoiture.fr/541-prim ... tique.html
Message par yvma »
j ai fait faire une bombe a ma couleur une fois, elle n etait pas de la bonne teinte ....
Message par nours »
LaurentV8 a écrit : dim. 12 avr. 2020 18:58 Je crois que je vais prendre la panoplie complète chez eux, ça a l'air très "pro", les produits BESA sont réputés, et en plus ils fabriquent les bombes de couleur de toutes les teintes constructeur :)
le primaire plastique ne te sert que si tu mets à blanc
dans le cas d'une peinture sur élément déjà peint, ce n'est pas nécéssaire
nours a écrit : dim. 12 avr. 2020 20:01 le primaire plastique ne te sert que si tu mets à blanc
C'est sûr, mais il y a quelques petits endroits sans peinture, de quelques cm2, là si tu ne mets pas ce primaire, la peinture se barre très vite.
yvma a écrit : dim. 12 avr. 2020 19:29 j ai fait faire une bombe a ma couleur une fois, elle n etait pas de la bonne teinte ....
Chez eux, Yvma ? Est-ce que la sous-couche ne peut pas aussi modifier légèrement le résultat final ?
Et entre une teinte "neuve" et une peinture de 2006, pas si simple de tomber juste je crois :?
Message par yvma »
Non, c etait pas chez eux mais c est arrivé aussi à un copain, dans une autre boite.
Comme tu dis , entre la couleur du fond, et les uv qui modifient la couleur, c est pas simple
Message par nours »
Même sur des neuves,
l'aspect peinture sur la tôle et sur plastique réagit de façons différente :?
Djey
Message par Djey »
J'ai fait la complète de ma Golf 3 avec les peintures de chez eux...
https://audicollection.net/forum/viewto ... 6&start=40 (page 5)
Pas déçu, la peinture va bien, tu peux les appeler si tu as besoin de conseils par contre la teinte était pas la même, mais d'après mon carrossier, ça viendrais du vernis qui blanchirais légèrement la peinture. Ma maitrise du pistolet n’était peut être pas parfaite non plus puisque c’était la première fois que je peignait au pistolet.
Par la suite j'ai aussi repeint une aile et les pares chocs de mon A3, c'est totalement invisible.
Par contre le truc qui estime les quantités est un peu optimiste je trouve. un demi litre de peinture en plus n'aurais pas été de trop
Ils sont sans doute victime de leur succès en ce moment, ils m'annoncent un délai de 12 jours pour la prise en charge du colis,
et 4-5 jours pour la livraison... :|
