Alimentation injecteur de départ à froid
philippe
Message par philippe »
Bonjour à tous
J'ai un souci d'alimentation électrique sur mon injecteur de départ à froid sur ma 90 t89 2.3 moteurs NG j'ai testé l'injecteur il fonctionne mais je n'ai pas d'alimentation à la prise qui arrive dessus ou faut-il que j'aille chercher pour savoir d'où vient la panne
Re: Alimentation injecteur de départ à froid
Le NG a encore la sonde "carotte" à l'arrière de la culasse ?
Si oui, c'est un thermocontact temporisé, c'est lui qui décide quand et combien de temps l'injecteur de départ à froid vaporise ;)
philippe
Oui j'ai vu ça dans la RTA se déclenche pas à partir de 10 degrés donc c'est normal et c'était surtout que la voiture démarrait mal j'ai trouver la panne c'est la tête de delco qui merde donc a changé
Pour l'injecteur de départ a froid, l'ECU pique son info sur la sonde de température d'eau située sur la pipe a eau supérieure de la culasse. C'est celle du haut, celle du bas est pour le mano
