Kit joint pompe d'assistance hydraulique - A200
nico74
Message par nico74 »
Salut !
Je n'arrive pas à retrouver sur le forum comment se procurer le kit de joints pour réparer les pompe de DA / Assistance freins. C'est le modèle de pompe long avec les vis en croix, et à ce que j'ai compris c'est à ne niveau là que ça fuit typiquement.
Car la j'en suis à la 3e pompe (une d'occaz qui fuyait aussi puis échange standard sur un site espagnol) et ça recommence à fuire...
Merci d'avance
Nico
malos
Re: Kit joint pompe d'assistance hydraulique - A200
Message par malos »
je ne sais pas si c'est ca que tu cherches ?
https://www.ecstuning.com/b-genuine-vol ... 35198049a/
sinon joint NBR au détail ;-)
https://www.123roulement.com/
nico74
Ce qui m'étonne avec le premier kit c'est que j'ai ce type de pompe : https://cdn.autoteiledirekt.de/thumb?m= ... lng=fr&n=0
et si il y a un petit piston et joint sous chaque croix il en faut plus de 2
C'est un kit comme ceci dont tu as besoin :
https://www.ebay.de/itm/Servopumpe-Lenk ... SwSypY~zAr
Réf origine : 026 198 049 B
Demande confirmation quand même, en fonction du modèle exact de voiture...
Modifié en dernier par LaurentV8 le mer. 3 oct. 2018 12:20, modifié 1 fois.
Il est aussi fort probable que tu aies un autre problème, genre un clapet anti-retour dans l'accu de pression qui soit HS, ou un étranglement anormal à un autre endroit du circuit hydraulique...la pompe force, et fuit...c'est parfois bien compliqué à résoudre ce genre de souci ;)
stpo
Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
Message par stpo »
Déjà refait la pompe de ma 20v avec un jeu de joints acheté chez un spécialiste de l'hydraulique à côté de mon dépôt le tout pour 2,70€ (mais attention au remontage sinon panne assurée en plein convoi de Neckarlsum :) :D ) joint pincé au remontage :oops:
nico74
Merci les gars !
Je vais en commander un et me lancer sur l'ancien compresseur qui me reste, faut que je me fabrique un outil avec la croix et commencer par changer les joints sous les + c'est ce qui fuyait la dernière fois. Effectivement sur la pompe echange standard ca fuit au milieu du corps de la pompe mais on se sait pas combien de vies elle a eu auparavant.
Pas bête l'histoire du blocage dans le circuit mais comme tout le monde m'avait dit c'est de la vraie m... cette version de pompes la plupart fuient j'ai pas cherché plus loin. En tout cas ca pourrait résoudre mon problème de capteur pression insuffisante à l'assistance freinage.
Trouvé celui la aussi qui a l'air un peu moins cher
https://www.ebay.de/itm/Neu-Verschlusss ... 100623.m-1
nico74 a écrit : dim. 7 oct. 2018 07:31
Pas bête l'histoire du blocage dans le circuit .....
Personne n' y pense..et change encore les joints... :lol:
Personne n' étudie le schéma hydraulique et ne pense à changer aussi la " bombe " où la soupape foireuse est située... :?
Elles fuient après 20 ou 30 ans, on ne peut pas dire que c'est de la daube hein :)
C'est sans doute le grand joint o'ring qui fuit au milieu de ta pompe...avec un peu de chance, il est très facile à changer.
Et malheureusement ce n'est pas la micro-fuite qui est responsable du manque de pression dans ton circuit, pour faire chuter la pression de 150 à moins de 107 bars (seuil de déclenchement de l'alarme), il faudrait une sacrée fuite qui te viderait le circuit en deux secondes ;)
Contrôle plutôt ton servo, plus il s'use et plus la pression chute.
nico74
Bon alors, la bonne nouvelle j'ai reçu ma pochette de joints commandée sur ebay de.
La mauvaise, je me suis fait un petit outil dont j'étais assez fier pour démonter les croix (visible au milieu de la photo de la pompe), mais malgré une trempe il n'a tenu qu'un démontage. Savez vous si cet outil se vend ?
Sinon je suis bon pour me commander encore une pompe même si du coup j'ai plus trop confiance (la precedente etait un échange standard Lizarte)
Cet outil est totalement introuvable, par chance un allemand en fabrique de manière artisanale sur fraiseuse numérique,
j'en ai commandé un et...la qualité est très bonne, il fonctionne très bien.
Mais mieux vaut le manipuler délicatement, le problème ce sont les bouchons qui ont souvent été martyrisés au burin auparavant...
Faut que je retrouve le lien, ce n'est pas simple, c'était sur Facebook (30-euros port compris si je me rappelle bien)
nico74
Wow impressionnant, merci. Je suis parti a la peche sur fb group44.
En jetant un oeil la première fois je suis tombé sur une photo de pompe qui avait le meme probleme que moi (fuite au milieu du corps a la jointure entre les 2 blocs) et avec les traductions approximatives de facebooks ils avaient l'air de lui dire que c'était typique d'un trou de je sais pas quoi qui est bouché, mais merci facebook plus moyen de retomber sur ce post.
Fb c' est super pourtant !? :D
Il suffit de savoir s'en servir, on peux retirer du positif de toute chose négative :mrgreen:
