90 moteur NG qui consomme 20 litres au 100
philippe
Bonjour à tous
Philippe le retour je suis en vue sur une Audi 90 moteur NG le gars me dit qu'il y a une surconsommation 20 litres au 100 donc j'aurais voulu avoir quelques avis pour savoir sur quoi m'orienter pour ce problème si vraiment je lachetais?
Re: 90 moteur NG qui consomme 20 litres au 100
faut regarder les bougies
philippe
Les bougies même en mauvaise état ne font pas consommé 20 litres au 100 moi je pense plus à un injecteur de démarrage à froid
mart80
Je pensais la même chose, injecteur départ à froidphilippe a écrit : ven. 28 sept. 2018 20:55 Les bougies même en mauvaise état ne font pas consommé 20 litres au 100 moi je pense plus à un injecteur de démarrage à froid
philippe
Sonde lambda oui j'y pensais pas
Guy91
Une fuite ....
philippe
Une grosse fuite alors
FENDER7627
un filtre a air encrassé peut jouer énormément sur la consommation d'essence
également les injecteurs non étanches, y compris celui de départ a froid
un l'allumage mal réglé
Débranche la sonde lambda (s'il y en a une ?), le calculateur adoptera un mode de fonctionnement standard, si la conso chute, tu as trouvé ta panne...
En plus de tout ce qui a été dit plus haut
Ça changera rien à la conso. Elle joue juste sûr l avance à l allumage et rien d autre.LaurentV8 a écrit : jeu. 4 oct. 2018 10:33 Débranche la sonde lambda (s'il y en a une ?), le calculateur adoptera un mode de fonctionnement standard, si la conso chute, tu as trouvé ta panne...
En plus de tout ce qui a été dit plus haut![]()
Ah ! C'est la première fois que j'entends qu'une lambda influence l'avance à lallumage
Ah, toi aussi?
La lambda jouera un peu sur la conso si elle est HS, mais l'ordre de grandeur c'est quoi ? 20% grand max vu la génération de la machine. Là on parle quand même du double de la normale. ça n’empêche pas de tester bien sur, ça prend 20s à débrancher.
Perso j avais la lambda HS et elle consommais pas un poile de plus....
