[TUTORIEL] compteur journalier 80/90 B3
je n'ai plus de compteur journalier, a savoir qu'avec ce que j'avais lu, je ne l'ai jamais remis a zéro en roulant .
donc démontage, mais pas de bol, il ne faut pas enlever l'aiguille, je me suis exercé sur un compteur de rab .
j'ai donc démonté par l'arrière, pour accéder au petit pignon qui se trouve sur la rangée de pignon du compteur journalier .
je pensais que le coupable était le petit pignon noir a droite .
je n'ai rien constaté d'anormal sur celui de la voiture , j'ai remonté et bien sur ça ne fonctionne toujours pas .
le soucis c'est comme je ne peux pas enlever l'aiguille je n'ai pas de solution :?
peut être que ce n'est pas ce pignon là ?
Re: [TUTORIEL] compteur journalier 80/90 B3
au point ou j'en étais avec mon compteur récupéré en casse, j'ai été plus loin dans le démontage .
je pense que je me trompé de pignon .
ça doit être celui du milieu :
par contre, j'ai peur d'enlever l'aiguille de mon compteur et de tomber sur ce ressort que j'ai tué sur le vieux compteur de casse :?
coup de bol,pour mon compteur l'aiguille n'a pas le même système d'accroche , avec une fourchette et un papier pour protéger le compteur ça a été.
je pense que j'ai trouvé le coupable :
si j'ai bien mesuré il fait 7 mm plus qu'a en trouvé un .
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 17 août 2018 19:42, modifié 2 fois.
ça a l'air d'être celui ci , je l'ai commandé, ça a l'air d'être le bon .
https://www.ebay.fr/itm/E15-ZAHNRAD-FUR ... 1525363905
ce vendeur propose pour plusieurs marques :
http://www.plastikzahnrader.com/mercede ... ahler.html
ou alors du sur mesure:
http://www.ets1.nl/prijslijst.html
toujours pas reçu :? pas terrible de rouler sans bloc compteur .
toujours rien :(
Guy91
Message par Guy91 »
Tu as commandé ou ?
enfin :D
voila, le remontage c'est bien passé et ça fonctionne :D
éloigner la poussière et les doigts gras, j'ai retrouvé toutes mes boites vides, donc tout va bien .
SebLM
Message par SebLM »
Merci pour le tuto Eric.
Perso, j'ai eu le même soucis il y a 4 ou 5 ans: kilométrage + journalier HS.
J'ai aussi démonté un "vieux" compteur pour voir, mais c'était trop le casse tête chinois pour moi à remonter... j'ai laissé tombé. :mrgreen:
de rien ;) , il n'y a rien de compliquer, juste être méthodique .
par contre comme tu as vu sur les photos, le compteur que j'ai récupéré a la casse n'a pas du tout le même pignon, donc avant de commander faut voir.
Guy91
Message par Guy91 »
De quelle audi celui de la casse ?
Guy91 a écrit : dim. 19 août 2018 09:12 De quelle audi celui de la casse ?
oui j'avais récupéré un compteur de diesel pour avoir une platine que j'avais cassé et des prises pour rallonger le faisceau ..
SebLM
Message par SebLM »
J'ai entendu dire qu'il y a plusieurs sortes de pignons n'est ce pas ?
J'imagine que celui du compteur 260 n'est pas le même que celui gradué à 220 ?
