Changement de boite sur une audi 80 de 1974
Spitman
1974...................... suite
Message par Spitman »
Pour avoir posé une boite de 80GL (1974) à coté d'une boite de 80GTE la grosse différence était au niveau des tulipes qui sont plus grosses sur la GTE (les cardans sont à changés/modifiés)
Si ça s'intéresse je peux mieux regarder (faire des photos) ce WE j'ai une 80LS (73) sur la voiture et une GTE de déposée.
JM (dis le Taliban par certain :twisted: )
Spitman
Re: 1974......................
Concernant la différence entre la Passat et la 80 je pense à une différence de milésime, les glissières des sieges de la Passat me fond penser à minimum une 75.
JM
Spitman
5 vitesses pour la GTE, on ne peut pas changer les tulipes tout est plus gros :(
Je te fais les photos demain (si je pense à prendre l'APN)
Au fait t'es d'où ?
JM
Re: Changement de boite sur une audi 80 de 1974
J'aime bien le look de la Passat 8-)
Il y a eu des grosses modifications de plancher comme ça sur 80 (la passat étant une 80 rebadgée)...? Parce que là, la commande de la passat c'est exactement celle des T81-85 traction...
Spitman
C'est sur que les commandes entre les 72-74 et les 75-76 sont franchement différentes, mais pour le reste ? Faudrait pouvoir poser les deux cote à cote et prendre des mesures.
Dan tu les as comparé ou c'est juste une impression ?
Les commandes
Image Image
JM
Spitman
Demain je fais de photos de celle de la GTE; jc en live en fait de celle de ça 80 et on compare, à défaut de pouvoir les poser cote à cote...
JM
Bertrand
Message par Bertrand »
ca monte à regler le probleme de tulipe. il me semble qu'il est possible de changer les tulipes de boites. Dan une info?
Spitman
Quelques photos d'une boite de GTE
Image Image Image Image Image Image Image Image
Et une de celle de la LS (j'aivais zappé qu'elle était toujours dans la voiture)
En espérant que ça t'aide...
JM
Bertrand
c'est pas sa boite ... mais ma boite ;)
elle sera sienne quand il la montera lol! ;)
Spitman
Bertrand a écrit :c'est pas sa boite ... mais ma boite ;)
Franchement je ne sais pas si c'est ta boite que je vais monter (peut-être) ou celle que tu dois te refaire ;) De toute manière les deux sont à refaire ! non ?
JM
Bertrand
moi non plus je sais pas trop...
en fait elle font toute un peu de bruit ..., et celle sur mon auto actuelle a une série de syncro un peu fatigués. Va falloir que j'avise ;)
cyril
Message par cyril »
bonjour jc en live
c'est au cours d'une recherche de pièces sur le net pour ma passat b1 que je suis tombé sur vos photos et du coup sur ce super site sur lequel je viens de m'inscrire et de me présenter, alors avant toutes choses merci !
j'ai donc une passat variant de 74, une vrai sortie de grange que je restaure petit à petit, sur laquelle la boite viens de me lachée et est semblable à la votre (l'audi). Bien évidement, j'ai vu que ces messages date un peu, je viens alors prendre des info sur la suite de cette greffe à savoir si vous avez trouvé un modèle adaptable ?
Personnellement je ne cherche pas forcement une boite 5.
merci d'avance de bien vouloir partager avec moi votre expérience ;)
cordialement cyril.
Spitman
Une Passat Variant de 74 :o J'ai toujours rêvé d'en trouver une et de la badger Audi 80...
fp31000
Message par fp31000 »
74 :shock:
j aime déjà ...
