Joint de boitier papillon moteur KV
KVWave
Message par KVWave »
Salut salut :)
Je vient de démonter le boitier papillon pour le nettoyer sur mon ex 90 KV et j'aimerai avoir si vous auriez une idée pour remplacer le joint entre le boitier et le collecteur d'admission ?
Celui d'origine n'est pas mort mais bon il est la depuis quasi 30 ans, est assez raide et si quelqu'un a une idée pour en refaire un neuf je suis preneur ;)
Idem pour le joint d'injecteur de départ a froid le joint n'est pas au top :)
Merci a tous :geek:
Re: Joint de boitier papillon moteur KV
Joint papier en bout d'un mètre chez ton vendeur de pièce du coin....un bon cutter et hop.
Je crois bien qu'il est encore disponible...
Message par nithael »
Tj dispo sur EBay t embête même pas.
Message par philou »
j en avais eu chez audi il y a un petit moment a 8.5 € je c est pas si c est toujours dispo
a+ p)hilou
nithael a écrit :Tj dispo sur EBay t embête même pas.
sauf que si besoin de suite,y a pas mieux comme système..... ;)
KVWave
Merci des réponses :)
Alors le joint papier au mètre je n'y avait même pas pensé !
Du coups direct a la pièce détachée et j'en ai pris une feuille comme sa j'aurai de quoi faire :)
Sa va me servir sur un Coupé prochainement et sur ma Quattro temps qu'a faire :)
