autoradio avec deux sorties
sur mon audi concert 1 il n'y a que deux sortie, est ce qu'il existe un petit ampli audi pas cher( j'en ai vu des très cher) qui me permettrais d'avoir quatre sorties , pas besoin que ce soit puissant .
merci :)
Pascal WR
Re: autoradio avec deux sorties
Message par Pascal WR »
tu peux brancher sans ampli comme ca
Sans chercher a se ruiner dans un ampli "Audi", d'ailleurs il me semble pas que Audi soit doué dans le domaine de l'ampli de voiture, il existe de petits ampli a pas cher de bonnes marques.
Pour aller plus loin
https://www.sonelec-musique.com/electro ... on_hp.html
Pascal WR a écrit :tu peux brancher sans ampli comme ca
ben oui c'est le branchement que j'ai, mais je veux avoir le fader réglable :)
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Dans cette config ton ampli d'autoradio est bien sollicité puisque tu le charge avec une impédance de 2 Ohms par sortie ce qui peut le faire chauffer facilement.
Un petit ampli 4 sorties serait plus approprié en effet.
je dois en avoir un qui traine, d'origine A4 B6 je crois
mais je sais pas si c'est un 2 ou 4 cannaux faut que je verifie
un truc comme cela, ca devrait convenir
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Pascal WR
Bien verifier avant comment le brancher, en general les ampli ont besoin d'une source dédiée, qui peuvent ne pas être les sorties HP de l'autoradio.
Y'en a qu'ont essayé, ils ont eu des problèmes !
Bien sûr, à brancher sur des sorties non amplifiées
Le montage en série est vraiment pas top pour un Autoradio. Perso, je ne risquerai pas.
Petit ampli a cacher dans le coffre sera bien mieux. Tu récupères les sorties lignes sur le grand connecteur et roule.
Aimable a écrit :Le montage en série est vraiment pas top pour un Autoradio. Perso, je ne risquerai pas.
depuis 2012 c'est comme ça :oops:
qu' appelles tu les sorties ligne ?
Sur un Concert, tu as des sorties non amplifiés sur le grand connecteur en haut, partie à gauche.
Il y a meme une commande à cet endroit sur les pins du milieu.
Jai pas le schéma sous les yeux la, mais c'est sur.
Ce sont les mini ISO, vert, jaune et bleu
quelques questions :D
le moins est commun pour la sortie non amplifié ?
il faut que je trouve ce type de prise ?
ou alors existe il des faisceaux avec les amplis ?
merci ;)
j'ai dû commander ce faisceau pour mon S6 quand j'ai enlevé l'autoradio d'origine car sans, les enceintes ar ne fonctionnaient plus.....j'ai trouvé ça chez nortoto. ;)
En principe, sur les Concert, Chorus, il y a un connecteur DIN vertical aussi.
