Graisser les boulons de roue, ou pas ?
Salut les gars,
Depuis toujours, j'ai graissé les boulons de roue sur mes autos (graisse cuivrée), hors je viens de lire dans un manuel d'utilisation VW qu'il ne faut jamais le faire, ils pourraient se dévisser...
Déjà qu'ils sont bien difficiles à dévisser quand c'est graissé, qu'en pensez-vous ?
:roll:
Re: Graisser les boulons de roue, ou pas ?
pareil, j'ai toujours graissé les vis de roues :)
Jamais graissé, perso, juste une pulvérisation de WD40 ou équivalent....çà permet de visser plus facilement les goujons lors d' une repose de jantes /pneus hiver/été,
avec la clé en croix..et finir à la clé dynamométrique, pour ma part.
Malgré tout, facile à dévisser avec la même clé en croix, après.... 8-)
mar.co5
Message par mar.co5 »
Plutôt d'accord avec le manuel VW. Le serrage le vis tient grâce au frottement, alors si on y met de la graisse ça frotte moins bien !
Ok pour un WD40 pour que la croix tourne bien, sachant que le WD va rapidement s'évaporer avec la chaleur transmise par les freins au moyeux.
le couple de serrage avec filetage graissé n'est pas le même .
Wd40 pour ma part .....
Nettoyage des vis / pas de vis à la brosse métallique + coup de soufflette, et jamais rien mis d'autre. Et jamais eu de soucis pour desserrer tant que le crétin d'avant n'a pas monté ça à la péteuse en mode Afond
memphis a écrit :....... tant que le crétin d'avant n'a pas monté ça à la péteuse en mode Afond
Il y en a plein dans les centres autos....çà craint un max ! :x
même les écrous antivols !
Oui, des connards ! Maximum 112Nm et pas plus, perso ! ! :x
T43, T44, T81, T85, T86, T89 (après, pour les modernes, comme je n'en veux pô du tout, HEIN, je n'aurai pas le problème) :
Toujours mis une mini noix de graisse anti-seize ou de graisse cuivre sur ces crottes de vis de roues de chez VAG (même pas capables de prévoir un ergot fixe de positionnement de roue, une ch'tiote vis de blocage du disque eud'frein ou une longueur suffisante de déport de moyeu pour que la roulette ne se casse pas la gueule quand tu en crottes à viser le trou fileté avec en plus le disque qui se barre en couille :mrgreen: ..., "komankelfé" môman si elle doit se "rouedecekouriser" en solitaire, HEIN :twisted: ?).
Il y a des témoins qui peuvent venir témoigner à la barre, vu qu'à chaque montage de roue "je me l'énerve à fond" en trouvant même tout plein de qualités au montage adopté sur la TR7 ..., t'as qu'à voir.
Manuel VW ou pas, je n'ai jamais perdu une roue ou une seule vis en plus de 37 ans d'Audi et de VW.
Par contre, j'en ai souvent plus que crotté pour dévisser ou visser des vis non traitées ou rouillées grave, sur des Audi/VW antiques.
arnaudax
Message par arnaudax »
comme Alain mais avec que 20 ans de voiture ;)
moi depuis 86, déjà :shock:
Toujours graissé les vis/écrous de roues sur toutes les voitures qui me passent dans les mains (personnelles et au boulot) et ce depuis 15 ans (ça fait quelques centaines d'autos :mrgreen: :lol: ) et jamais eu de soucis de desserrage ;)
as16
Message par as16 »
j’en ai assez chié sur les vis qui ne se démontaient pas malgré une rallonge de 1 m pour maintenant mettre de la graisse sur mes vis. Sur ma dernière 100 tout était bloqué. Lorsque cela arrive au garage avec tout sous la main ça passe encore. Mais sur le bord de la route sous la pluie avec la clef VAG c'est beaucoup moins drôle.
Écoutez le Monsieur du Poetou !
