Hello,
Sur la plus quand je ne m'en sers pas pendant longtemps, les 2/3 premières minutes la pédale d'embrayage ne remonte pas a fond.
A votre avis emetteur ou recepteur? ou les 2?
pedale embrayage qui ne remonte pas
Re: pedale embrayage qui ne remonte pas
Toujours compliqué à déterminer avec certitude.
On peut tester le récepteur sans dépose, en lui envoyant de la pression d'huile après avoir enclenché une vitesse (BVM), moteur à l'arrêt.
Outil/pompe idéale : Celle qui sert à contrôler les injecteurs de "gazoute" (d'ailleurs, il faut que je remette la mienne en bon état).
On met 20 à 30 bars pour commencer, plus si nécessaire (limite 70) ..., si l'auto se déplace en poussant, ce n'est pas le récepteur qui est en cause.
Le mieux étant de remplacer directement émetteur + récepteur sans se prendre le chou.
effectivement je pensais faire les 2
Je n'ai jamais réussi à déterminer lequel des deux était HS, mieux vaut changer les deux, t'es tranquille après.
Surtout que c'est une panne qui s'annonce assez souvent, genre "une fois ça va, une fois ça ne va pas"
Généralement ils ont la même vie vu qu'ils travaillent de concert donc pareil, les 2
Ma s6 faisait pareil quand je l'ai acheté, elle roulait pas beaucoup. Depuis que je l'ai et que je la prends tous les week end , le problème a disparu.
Mais c'est clair qu'il faut changer les deux. j'ai déjà essayé 2 fois d'en changer qu'un sur une vw. Peu de temps après , l'autre lâche...
Toute façon, l'un ou l'autre, ils sont aussi galère a changer l'un que l'autre, pas pour les même raisons, mais galère quand même.
Bref bon courage, tu va faire le contorsionniste.
Heureusement que je suis petit, fin et soupleZenoah a écrit :Toute façon, l'un ou l'autre, ils sont aussi galère a changer l'un que l'autre, pas pour les même raisons, mais galère quand même.
Demande a ton fils de te filer un coup de main.nico a écrit :Heureusement que je suis petit, fin et souple
