Question technique.
Quel est l'entraxe de fixation des 2 vis de l'étrier sur une jambe de force hp2 de s6?
Pour savoir si j'envisage la pose d'étriers d'a8 sur ma 200.
Jambes de force hp2
Re: Jambes de force hp2
Les étriers d'A8 D2 se montent sur les jambes HP2, si c'est ton souci.
L'entraxe, j'ai en tête 145 mm, à vérifier
c'est le meme entreaxe sur le ufo aussi
ok, j'irais mesurer l’étrier.
Je vais peut etre me mettre en recherche de jambes de force HP2 alors...
autre question avec du 16", ca passe ces etriers d'A8 D2 ??
Oui c est le minimum possible sur a8. I avais sa sur ma s8 d2Burny a écrit :ok, j'irais mesurer l’étrier.![]()
Je vais peut etre me mettre en recherche de jambes de force HP2 alors...![]()
Ca passe sans souci sur le diamètre, maintenant il est possible, selon la forme de la jantes et l'ET, que certaines jantes aient les bâtons qui frottent contre les étriers, prudenceBurny a écrit :autre question avec du 16", ca passe ces etriers d'A8 D2 ??
J'ai les jantes Speedline de S2/100 S4 en 7,5x16" ET37 pour l'hiver sur ma 200 20v HPdeuxisée, celles-là passent bien par exemple.
