Amortisseurs 100 S4 93 chassis sport
Alain
Message par Alain »
Un bon moment que je n'ai posté sur le forum .... Mais c'est bien là que l'on peut trouver de l'aide ;)
Je change mes amortisseurs sur ma 100 S4 V8 de 93, je précise berline.
Je me suis trompé en commandant les arrières (Ref 4A0 513 031 J), je pensais que les koni Jaune 80-2630SPORT allaient convenir bien que la ref ne soit pas exactement la même. Malheureusement, avec les ressorts courts du chassis sport, j'ai 1,5 cm de différence sur la tige d'amorto, et mon ressort n'est pas assez comprimé quand je le remonte et que je sers la tête d'amorto ...
Avez-vous une combine ? Car je vais avoir du mal à les retourner, la peinture de l'amorto a été un peu abimée par le ressort ....
Car aussi je n'arrive pas à trouver ces 4A0 513 031 J en amorto de marque... Ils se montent aussi sur les S6 et S6P 1997, même ref.
Si l'un de vous les a changé sur une S4 chassis sport ou S6, voire S6 plus, ou les avez vous trouvés ?
Re: Amortisseurs 100 S4 93 chassis sport
koni Jaune 80-2630 SPORT...pour les 200 20V ! 8-)
Pour le reste, je ne comprend pas la question ! :D ( je comprimerais le ressort avec un compresseur de ressort, déjà )
Alain
Message par Alain »
oui, oui, j'ai bien comprimé le ressort, mais justement après avoir remonté et decomprimé le ressort, la tige etant un peu trop longue par rapport a l'amortisseur d'origine, le ressort n'est pas parfaitement maintenu, il ne pousse pas assez entre le support inférieur et supérieur ... même quand le boulon supérieur est serré jusqu'au bout !
Est ce plus clair ? :D
... et une fois monté sur l' auto ? :?
Alain
Message par Alain »
c'etait la question suivante, pas de risque que le ressort bouge et tourne sur une extension maximale de l'amorto ?
Faut tester....mais vu le poids de la voiture, çà m' étonnerait que çà tourne....
Alain
Message par Alain »
bon je crois que j'ai un peu trop psychoté .... même si le ressort n'est pas hyper comprimé, il ne va pas bouger, je vais remonter ainsi.
Encore une petite dernière, pour récupérer un peu de fermeté, d'ou le choix des Koni, j'ai tourné à 360° sur un max de 720° donc moitié. Qu'en pensez vous ?
Tu n'as pas une ch'tite photo de la 100 S4 V8, Alain ?
Ca fait longtemps :D
Alain a écrit : Koni, j'ai tourné à 360° sur un max de 720° donc moitié. Qu'en pensez vous ?
En tant que possesseur de Koni jaunes sur ma 200 20V, je vais te répondre que c' est bien trop subjectif pour te donner mon opinion.....il faut que tu vois
par toi même.
Alain
Message par Alain »
Merci Daniel d'avoir répondu à ce post ...
Laurent, je cherche une photo et je la partagerai.
Alain
Message par Alain »
La voici l'année dernière, là elle est au fond du garage sur cale pour freins et amortos.
Au plaisir
On ne les voit pas souvent en berline, ces V8 !
Belle auto :D
Alain a écrit :Merci Daniel d'avoir répondu à ce post ...
De rien... ;)
OUI, VIVE les BERLINES V8 ! :D
Alain
Message par Alain »
Merci Laurent,
Oui, elle est assez rare, c'est pourquoi, je souhaite encore l'entretenir. Elle marche encore très bien, mais il y a du boulot, le ciel de toit en particulier :(
Mais j'adore conduire cette voiture, la boite 6 et le V8, c'est trop bon :D
Alain
Message par Alain »
Merci les gars !!! :D
