Vidange boîte automatique V8
Juste pour dire, si vous pensez faire la vidange un de ces jours sur vos V8, AVEC le changement de crépine, ça peut mal tourner :mrgreen:
J'ai eu des difficultés à retirer le tuyau d'échappement en X qui se trouve juste sous la boîte, il est fixé par 14 vis inox, j'ai été content que certaines se cassent en forçant,
mais la plupart étaient trop rouillées pour pouvoir y mettre une douille, donc scie à métaux, meule, disqueuse, les deux dernières étant inaccessisbles, j'ai eu de la chance en tirant sur le X de pouvoir les casser.
Et ce n'est pas tout, après il faut extraire des collerettes tous ces morceaux de vis, ils sont soudés dedans par la rouille (26 ans sans démontage),
ce n'est pas facile du tout (meule, forage à la mèche au cobalt qui s'émousse très vite puis chasse en acier dur).
Les 6 vis avec chacune un petite empreinte pour fixer le carter de boîte sont aussi bien difficiles à remettre :roll:
EDIT : petit détail qui a son importance, les 6 "empreintes" ne sont pas identiques, celles des quatre coins sont différentes !
Sinon la vidange en soit c'est hyper simple, j'ai ajouté deux aimants dans le carter de boîte parce que les deux qui s'y trouvaient étaient bien saturés par la limaille.
J'ai acheté de l'huile Dexron 2 en grande quantité, le but c'est de refaire deux ou trois vidanges simples (il y a juste un bouchon à retirer dans ce cas) après quelques dizaines de kilomètres,
histoire de purger au maximum la vieille huile (la boîte contient 9,7 litres d'huile, et seuls 4 litres sortent lors de la vidange, le restant étant réparti dans les recoins de la boîte)
Bref, ça m'a pris toute la journée d'hier, et ce n'est pas fini. :lol:
Modifié en dernier par LaurentV8 le ven. 4 août 2017 16:48, modifié 1 fois.
Re: Vidange boîte automatique V8
C' est chouette les boites auto ! :D
Sinon, tu aurais dû prendre des photos....ce serait plus intéressant... :)
Je tâcherai d'en faire ce soir, une fois l'ouvrage terminé :)
Serteux
Message par Serteux »
Salut
Ci ces vis inox sont en contact avec de l'alluminium , il se produit une électrolyse qui soude la vis .
J'ai parler avec un spécialiste des boîtes du groupe VAG .
Il venait de refaire la bva d'une 200 turbo.
Il m'a conseillé de faire le niveau en position D et non en P , comme préconisé.
Je les fais sur la 100 , ces un plaisir en conduite cool .
Daniel a écrit :C' est chouette les boites auto ! :D
oui, c'est super..
ce qui est genial, c'est quand tu n'as pas le X de l'echappement qui fait chier... :lol: :lol:
Ça me laisse rêveur ces boitotos....... :mrgreen: :mrgreen:
Serteux a écrit :Ci ces vis inox sont en contact avec de l'alluminium , il se produit une électrolyse qui soude la vis
Elles sont en contact avec les brides d'échappement, en acier également, mais vu les t° atteintes et les années, il n'y a pas de miracle...
Serteux a écrit : Il m'a conseillé de faire le niveau en position D et non en P , comme préconisé.
Quand j'avais acheté l'auto, elle sortait d'un entretien complet chez Audi, la boîte auto fuyait dès que l'huile était très chaude (après avoir beaucoup travaillé),
ça coulait sur les catas, gros souci :(
Je pensais que la boîte n'était plus étanche, en fait ils avaient mis beaucoup trop d'ATF !!
Lorsque j'ai refais la vidange et donc remis le niveau correct, plus une goutte d'huile ne coulait par dessous :)
Pour le "P" ou le "D", je n'ai jamais entendu parler de ça, je vais faire comme le dit Audi dans le manuel, sur "P" :?
audiquattromoto a écrit :Ça me laisse rêveur ces boitotos....... :mrgreen: :mrgreen:
Moi aussi ! :mrgreen:
vive les boitoto pour la conduite pepere comme moi :mrgreen: :lol:
Laurent, une fois que tu seras chaud, tu passes faire la mienne ? :mrgreen:
Je compatie pour le X, ayant du démonter celui de la donneuse, je m'étais bien amusé aussi ...
memphis a écrit :Laurent, une fois que tu seras chaud, tu passes faire la mienne ? :mrgreen:
T'as trouvé le truc toi... Un sabot de portail vers Belfort... :lol:
Voilà, c'est fini et ça fonctionne très bien.
Je n'ai pas remarqué de différence, la boîte ayant été vidangée régulièrement depuis le début (tous les 60.000 km, j'ai vu que certains préconisaient une vidange tous les 40.000 km ??)
Liste des pièces si ça peut servir :
joint de carter de boîte 018 321 371 (28-)
crépine 018 325 433 B (29-)
joint o'ring puit de jauge N 904 519 02 (2-)
joint o'ring de la crépine 018 325 443 (2-)
aimant supplémentaire (facultatif) 018 321 367 (5-)
Pour la visserie inox, j'ai pris ça en standard dans une quincaillerie, il faut 8 vis M8x40 avec écrou et 6 vis M8x45 avec écrou cuivre (collecteur), ainsi que des rondelles.
Normalement 4l d'huile ATF suffisent, norme Dexron 2 (D) ou ZF 11A ou ZF 14A. (pas d'huiles ATF Dexron plus récentes, elles sont compatibles mais risque de fuite avec les 4 et 5)
Quelques photos :
Une bride d'échappement
Le carter de boîte
Nan ça, ça enlève que la partie après les catas :roll:
LaurentV8 a écrit : Image
la vis la plus a droite ne semble pas vissée Laurent ;)
Oui Yves, j'ai pris les photos tant que j'avais les mains propres, avant de reprendre le travail ;)
