refaire ciel de toit
Bien que ce soit pas sur une Audi(même si je dois le faire aussi sur un coupe typ89) hier j'ai décidé de déposer le ciel de toit de ma Mustang de 92 (grace aux nombreuses vidéos présentes sur you tube ce fut presque une partie de plaisir, merci LMR (latemodelrestoration))
on voit bien ici le ciel de toit s'étant cassé la gueule (avait déjà été refait avec du revetement plastique de merde !) et good news pourmoi pas de rouille de présente dans le TO
une fois déposé :
mes questions sont :
Puis je renforcer à la fibre le ciel de toit ? (j'ai peur qu'en faisant ça hors de la voiture il soit trop rigide et qu'il soit impossible de le remettre correctement à sa place :| )
Les tissus de la boutique de tapissier m'ont l'air pas mal, des retours d'expériences avec eux ?leur colle a l'air efficace si j'en crois leurs votes sur ebay ou leur site m'en rappelle plus)
je crois que c'est tout merci
Re: refaire ciel de toit
Il est en quelle matière ce truc américain ?
Carton, plastique, Isorel, BA 13 ?
carton mon gars ;-)
Donc, tu auras besoin d'intercaler-coller un support entre ton revêtement visible et le carton.
Pas un truc en mousse, j'en ai fait la triste expérience ..., ça tient jusqu'à l'été et puis "patatrac", ça "boufiolle" et ça se décolle à vitesse grand "V".
arnovw
Message par arnovw »
C' est pas l' invention du siècle ces systèmes de ciel de toit :?
Et pourtant... C'est encore ce qu'on fait de nos jours..
Il faut prendre du tissu "foamé" c'est à dire avec la mousse collée dessus, à chaud.
Perso, ça fait plus de 10 ans que j'ai refait ma 200, il est tjrs en place
oui c'est ce que j'ai pu voir ;)
Va falloir que je fasse la v8 un jour, je vais bien m'amuser je pense ... :roll:
Burny a écrit : Il faut prendre du tissu "foamé" c'est à dire avec la mousse collée dessus, à chaud.
Exactement, et celui de la boutique du tapissier est bon, on est plusieurs a l'avoir posé, c'est de la bonne qualité.
A voir dans 10 ans évidemment, mais chez moi presque 3 ans après ça reste impeccable.
A ta place je ne renforcerais pas le carton, comme tu le dis ça va être la misère pour le remettre en place s'il devient rigide, ce serait con d'avoir de vilains raccords...
Le tien n'est pas très grand et en plus tu as le toit ouvrant pour le tenir au milieu ;)
Prévois beaucoup de colle (en bombe), le carton et la mousse en absorbe un max, je n'en avais plus assez pour vraiment bien faire, et quand tu as commencé, c'est trop tard pour courir !!
Quand tu dis beaucoup, c'est combien de bombes de 400 mL ?
2 au mètre carré selon mon "potami" Daniel le "refaiseur" de ciel ed'toit de type 44 (tissu genre feutrine avec mousse collée en usine). ;)
A confirmer par Laurent pour le revêtement dont il parle.
Ca dépend de la taille, hein... :mrgreen: :lol:
je pensais prendre un pot de 1l de Bostik https://www.manomano.fr/colle-neoprene/ ... _id=271279
je leur ai posé la question cet aprem car je vends de leur produits et ils m'ont conseillé ce bostik 1400 (je vais prendre aussi le nettoyant) je vais prendre 1 bombe pour les endroits difficiles vers le TO
Application patte de lapin lorsque c'est en pot ?
Vu comment ça colle, je ne prendrais que du spray...
C'est clair qu'au rouleau c'est pas gagné.
