Comment retirer des antivols de roue...sans la bonne clé
J'ai de beaux antivols tout neuf de chez Audi même, montés il y a trois ans sur de très belles bolero, mais je ne retrouve plus cette p***n de clé spéciale, qu'est-ce qu'il y a comme solution ?
Et je ne retrouve plus la boîte qui contenait les antivols, ce serait trop simple, le n°d'origine est écrit dessus et il suffirait de le commander.
:( :( :roll:
Re: Comment retirer des antivols de roue...sans la bonne clé
Il te reste à passer chez Audi avec la voiture, la carte grise à ton nom, et leur demander de retirer les 4 ...
nico
Message par nico »
Douille facom en 19 que tu rentres au marteau et ça vient :)
nico a écrit :Douille facom en 19 que tu rentres au marteau et ça vient :)
Hélàs non, c'est le modèle avec un cylindre d'acier qui entoure la vis, ça tourne dessus...
Sinon, quelqu'un aurait déjà essayer d'y forer un trou, puis d'y entrer un extracteur genre tourne-à-gauche ??
A voir s'il existe des mèches dont l'acier est plus résistant que celui des vis...
Je crois que c'est peine perdue pour percer, si c'est des écrous de bonne qualité tu peux t'amuser un moment avant de le percer !
nico
Message par nico »
memphis a écrit :Je crois que c'est peine perdue pour percer, si c'est des écrous de bonne qualité tu peux t'amuser un moment avant de le percer !
Je confirme, j'avais essayé avant de trouver la technique citée plus haut.
On m'avait parlé de virer les 4 autres écrous et de rouler et que ça allait se barrer...Mais ça reste couillu..
mart80
Message par mart80 »
Sinon serrer a mort style clé a choc, les 3 autres pour essayer de faire un peu de jeu pour l'écrou anti vol, avec un outils adapter pince ou autre ... :mrgreen:
sinon souder une tige fileté dessus pour dévisser avec contre écrou ...
nan ,déjà essayé ,avec la bague autour de la vis ça tourne quand même :)
as16
Message par as16 »
foutu pour foutu, souder un boulon une tige filetée sur la partie fixe.
as16 a écrit :foutu pour foutu, souder un boulon une tige filetée sur la partie fixe.
Exact Armel, j'ai déjà fait.
Pâte thermique autour du machin (celle utilisée par les plombiers ou les soudeurs pour protéger ce qui n'est pas à souder), vraiment autour, HEIN, sur 10 cm de diamètre au minimum.
Papier alu ou tôle de protection sur tout ce qui reste visible de la jante et du pneu.
On protège du mieux possible la carrosserie environnante des projections de soudure (drap coton humide).
Extincteur à proximité.
On soude au MIG, un écrou pour clef de 19 sur l'écrou antivol, en y allant par points et par le centre de l'écrou à souder.
as16
Message par as16 »
Oui, il faut bien protéger des projections. Faire aussi attention au parcours du courant en mettant la masse au plus prés. les capteurs ABS et autres n’apprécieront pas du 100A dans les dents.
as16 a écrit :Oui, il faut bien protéger des projections. Faire aussi attention au parcours du courant en mettant la masse au plus prés. les capteurs ABS et autres n’apprécieront pas du 100A dans les dents.
Tu as raison zon-zon ..., et il faut débrancher la batterie du "char". ;)
Pour la masse, l'idéal est que ce soit la pince de masse qui tienne l'écrou à souder (vu qu'on soude au centre).
Si elle est trop grosse il faut utiliser un câble de démarrage comme rallonge entre pince de masse et écrou.
Modifié en dernier par OdiGT le lun. 19 juin 2017 17:51, modifié 1 fois.
Je ferai une photo du binz, mais pas de bol, sur ces jantes, les vis sont fortement enfoncées dans l'alu.
Pour l'instant je fais des fouilles, sinon je pensais prendre l'empreinte de l'antivol et voir chez Audi s'ils en ont un en magasin qui va dessus, je pense qu'il n'y a pas des dizaines de clés différentes...
C'est plus simple quand l'écrou antivol est à clef à empreinte màle, du genre "picots" de 2 à 3 mm de diamètre.
Il suffit de percer un fer rond (genre vis TH M18), au bons entraxes et d'introduire dans ces perçages, des morceaux de forets du diamètre des trous de l'écrou antivol (condition : être précis et/ou savoir recommencer quand c'est raté).
Poste donc une photo de ta misère, Laurent, afin que ... ;)
