creation de pieces en 3 D avec une imprimante
Pascal WR
Message par Pascal WR »
Si quelqu'un à le materiel ou les connaissances.
Il pourrait être intéressant de créer des petites pieces en 3D.
J'ai une roue crantée de compteur d'UR, je peu la donner pour créer la piece.
Cette piece coute pres de 20€ en 3D sur ebay.
theau
Re: creation de pieces en 3 D avec une imprimante
Message par theau »
si tu trouve le fichier sur le net format slt je te l'imprime ;)
sur le forum audi heritage nos amis belges ont créé un support paresoleil comme ça ;-)
Je suis dessinateur sur Catia V5, je peut donc crée le fichier 3D et même le convertir au format .STL pour les imprimantes 3D.
Pascal, au pire si tu as a un pied a coulisse et que tu peut me donner les cotes sur un bout de papier je te crée le fichier 3D de ta pièces sans soucis. ;)
Ou sinon il me faut la pièce "physique" et je relève les cotes moi même.
hasard du calendrier j'ai démomnté un compteur de B3 ce soir justement.. je sais pas si c'est la même roue
Nickel Christophe si c'est la même je peut la récupère dans 15 jours, et on tente le coup. :D
Après c'est la résistance de la matière et la précision de la bécane d'impression qu'il faut aussi voir (environ 0,2mm je croit), la pièce doit faire moins de 10mm de diamètre de mémoire.
La je laisse les spécialistes de l'impression 3D dire si leurs bécanes est capable de sortir un truc propre pour cette application.
J'ai des blocs compteur de GT mais tu ne doit pas l'avoir dedans puisque le compteur des Km est a entrainement mécanique.
on peut toujours ;-)
De toute facon on a rien a perdre, ca va me prendre 15 minutes pour faire la pièces et si l'impression 3D n'est pas terrible, le volume de matière perdu n'est pas énorme.
ok ;)
Pascal WR
Ce n'est pas le même modèle donc ça peut faire une pièce de plus.
Ca pourrait faire un post avec les fichiers mis à disposition.
J'ai une bécane au taf qui peut faire de la pièce volume 80*80*80 mm , précision à 0.1 mm
Si y'en a qui peuvent me balancer le fichier du pignon, je peux toujours tester ;)
J'ai un gros doute sur la solidité de la pièce !
Sur AH, les pièces qu'un membre a fait faire (clips pare-soleil) pouvaient l'être avec trois qualités de matière : la moins bonne casse comme du verre, la seconde cassait en enfilant le pare-soleil,
et la troisième, on va voir...
Etre à 20 euros prêt..... :roll:
Perso, acheté mon pignon pour le compteur de la 200 20V...sûr de la qualité ( dureté et précision ). :)
Pascal WR
c pas être a 20€ prêt, deja faut trouver la piece, et c'est le prix trouvé pour de la 3D.
on trouve facilement des 10, 12, 14 et meme 18 dents, pas de bol sur l'ur c'est 11 dents.
sinon le pignon de la B3, 50€ ca peut calmer
http://www.ebay.fr/itm/Kit-E15-et-15-K- ... SwCypWpIw9
Pour la solidité de la piece, vu la force exercée l'impression 3D est suffisante, et si le scan ou le plan est bien fait, pas de risque.
Apres c'est vrai on n'a pas tous les memes valeurs :mrgreen:
C' est vrai ! :)
