Pompe à eau V8 : joint bleu ou pas ?
La pompe à eau est fournie avec un joint papier, est-ce que ça suffit pour l'étanchéité, ou bien faut-il obligatoirement ajouter recto-verso une couche de joint bleu ?
Re: Pompe à eau V8 : joint bleu ou pas ?
pour moi, si joint papier, pas de joint pate.
il faut mouiller le joint papier au moment de la pose ;)
Burny a écrit :pour moi, si joint papier, pas de joint pate.
huilé tu veux dire ,non ?
theau
Message par theau »
jamais de patte bleu je passe toujours un petit coup de loctie 518 c'est le top sur de l'alu ;)
je fais avec du ldr.. vu qu'il est censé etancher du ldr ;)
J'enduis les 2 faces du joint avec de la graisse à vide (que je récupère en tube lors des installations d'IRM).
Elle est à base de silicone et étudiée spécialement pour l'étanchéité et pour que les joints restent toujours souples dans le temps.
Pareil, jamais de pâte bleue (kipeuchiédanleblok). :D
Ok, il me reste à choisir si je vais le mouiller au liquide de refr. ou à la graisse :)
L'ancien joint ne fuyait pas, et était monté tel quel, donc voilà, ne rien mettre suffit largement ;)
LaurentV8 a écrit :L'ancien joint ne fuyait pas, et était monté tel quel, donc voilà, ne rien mettre suffit largement ;)
C'est exactement ce que me dit souvent môman OdiGT. :lol:
