difference AHK/AKH
stpo
Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
difference AHK/AKH
Message par stpo »
salut a tous
hormis le type moteur,la puissance et le montage dans deux vehicules distinct, y a t-il des differences notoires entre les deux?
merci d'avance
stpo
Re: difference AHK/AKH
Si je ne dis pas de bêtises, celui du s6+ à un système d'admission variable au niveau des arbres à cames...pas celui du s8
À confirmer
D'après ETKA, sur le S6+ et le S8, les poulies d'AAC sont sur les échappements. Ceux-ci entraînent les admissions via une chaîne (comme sur les 20VT). Aucun signe de déphasage à ce niveau ;)
Toutefois, il y a une variation de l'admission sur les 2 moteurs mais cela se fait dans le collecteur d'admission (comme sur les V6 2.8 AAH) ;)
La différence de puissance entre les 2 moteurs n'est pas énorme (une quinzaine de chevaux je crois) donc je penserai plus à une différence de programmation de l'ECU, voir peut-être l'échappement mais rien de fondamentalement différent en terme de composant moteur ;)
stpo
Message par stpo »
Merci pour ces infos, en fait je réfléchissais juste à une chose, l'AHK étant spécifique au S6+ si un un jour on doit remplacer un moteur ça risque d'être d'autant plus compliqué d'en trouver un et donc pourquoi pas se rabattre sur un AKH...reste à savoir quels périphériques doivent être remplacé en même temps?
Stpo
nico
Message par nico »
Me suis aussi posé la question.... Car trouver un moteur de s6 plus...
En plus, d'après buggyseb, le bloc cylindres est différent entre AKH boîte auto et boîte manuelle...
Alors trouver un AKH boîte manuelle.....
Message par nithael »
Dural a écrit :En plus, d'après buggyseb, le bloc cylindres est différent entre AKH boîte auto et boîte manuelle...
J en ai un dans le garage avec toute la carrosserie autour xD
stpo
Message par stpo »
Quelqu'un pourrait il confirmer la différence entre le bloc boîte auto et boîte Manuel ?
Oui, d'après certains spécialistes, le motro serait différent. C'est tout. À confirmer.
L'histoire d'une différence en bloc pour une différence de boîte,j'y crois pas....maintenant,faudrait comparé les refs sur la cousine.
Oui, en fait, j'avais dû mal comprendre, c'est juste le vilo qui serait différent.
