choix huile moteur et boite turbo diesel plus de 300000 klm
Serteux
Message par Serteux »
Salut
Je vais faire l'entretient sur la 80 b3 1.6 td
La voiture a 300500 klm
Quelle huile mettre ?
10w40 ou 15w40 ?
Idem pour la boite , je vais la vidanger
Jais trouvé dans l'atelier du paternel, un aditif (bardhal) spécial boite de vitesse .
A votre avis , ces utile de le mettre ?
Merci de vos réponses
Re: choix huile moteur et boite turbo diesel plus de 300000 klm
Perso, je mets de la 5w40
15W40 sur les miennes qui ont plus de 300 000 km également...
Message par nithael »
moi je mets dans toutes les voitures de la 10w40 dans les moteurs et finalement c'est encore celle qui va le mieux
Idem, 10w40 dans tous mes brols
L'additif si tu as un flacon qui traine et que ça te coute rien, pourquoi pas essayer oui
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 2f5a97af1c
Tu peux y mettre ce que tu veux comme huile, elle bouffera tout sans broncher ! :lol:
Pour la boite 80w90 (ou 75W90) en norme API GL4.
Si ta boite tourne bien après ta vidange, laisse comme ca, cela ne sert a rien les aditifs si ca marche.
Serteux
je vais mettre de la 10w40 .
par ou ce vidange la boite ?
par ou ce remplit-elle ?
Faut lever la voiture sur un pont pour sa. Il y a une vis btr sûr la gauche juste derrière le cardan pour vidanger et au même endroit un peut plus haut pour remplir. Toujours ouvrir celle de remplissage d abord car si tu arrive pas tu te retrouve pas con avec la boîte vide.
Serteux
Avec des chandelle sa devrai aller .
Sur la 100 sport j'ai fais comme sa , sa était .
Au pire, si le remplissage ne se dévisse pas (toujours plus galère car moins facile d'accès pour faire levier), tu peux remplir par la mise à l'air de la boîte, un petit tube métallique en haut de cette dernière chapeautée par un bouchon noir.
Du coup, tu te réfères aux données constructeur pour le niveau.
alors ce qui compte c'est que l'auto soit a plat. pour remplir les données sont remplir jusqu'à ce que sa déborde. donc pas le choix pour faire sa propre
Grosse clé "allen" de 17mm pour la vidange de boite, vérifie bien avant que tu as, c'est pas courant.
Perso j'ai acheté ca:
Pratique et tu peut mettre un bras de force.
Sinon en secours si tu foire le bouchon de remplissage (courant malheureusement) tu peut aussi faire ça en démontant une tulipe de sortie de boite.
Le niveau a l'horizontal est le même que le bouchon, déjà fait quand j'ai racheté un Gt une fois, le bouchon de remplissage était massacré (merci les mecanos du dimanche), donc pas eut le choix....... :mrgreen:
Par le tube d’évent c'est long ça coule pas vite donc, seringue obligatoire.
Serteux
Merci pour les conseils
Et prend la peine de dégraisser à fond l'empreinte du bouchon avant de forcer,
ça permet de passer un couple de desserrage plus important avant de foirer le bouchon... ;)
