[Trouvé] joint Regulateur pression essence NG 2.3
mart80
Message par mart80 »
Salut à tous :)
Je recherche pour mon oncle un régulateur de pression d'essence en bosch ref 243 702 0009 ou ref audi 034 133 482
pour son coupé type 89NG 2.3 133cv de fin 1990.
en neuf je trouve pas mal de choses mais à 350 eur. je voulais savoir si vous avez ça en occase ou un bon plan en neuf ;)
le sien fuit au niveau de la fiche électrique, je vais également au salon de Reims ce samedi sur la bourse d'échange des fois que ... j'ai deja trouvé des pièces pour mon GT pour 2 fois rien, il faut juste aimer fouiller dans les caisses :mrgreen:
merci à vous
Modifié en dernier par mart80 le dim. 30 avr. 2017 20:50, modifié 2 fois.
Re: [Rech] Regulateur pression essence NG 2.3
C'est monté sur la plateau sonde ça, à mon avis tu as plus vite fait de trouver un plateau sonde complet
mart80
oui oui c'est ça. un plateau sonde complet ça va pas être plus cher ?
nico
Message par nico »
Je dois avoir un plateau sonde complet.
Je vais regarder
hugues
Message par hugues »
J'ai.
mart80
Ah super ;)
envoi moi un MP pour savoir ton prix ;)
merci à toi
hugues
Je m'occupe de retrouver ça dans mes archives demain et je te tiens au jus. Pour le prix, pas cher,j'suis pas un sauvage.
mart80
ok impecc ;) et il n'y a pas d'urgence merci à toi
mart80
MP envoyé encore merci ;)
mart80
Re: [Trouvé] Regulateur pression essence NG 2.3
Merci à Hugues pour Ce geste fort sympathique ;)
colis reçu ce jour ;)
audicab
Message par audicab »
Bonsoir Mart juste une petite question qu'elles étaient les symptômes pour que tu veuilles changer cette pièce ?
mart80
Salut, mon oncle a du changer cette pièce car elle fuyait au niveau de la fiche électrique, les joints étant hors de cause, je pense que le plastique a du se fendre a un endroit ;)
Sinon il avait un soucis de ralenti et de coupure en 2eme. Il a changé pompe a essence, bougies, ce régulateur, et le régulateur de ralenti est en commande ;)
audicab
mart80 a écrit :Salut, mon oncle a du changer cette pièce car elle fuyait au niveau de la fiche électrique, les joints étant hors de cause, je pense que le plastique a du se fendre a un endroit ;)
salut et merci il avait le ralenti qui oscillait ?
mart80
oui grosse variation de ralenti même en débranchant le regul de ralenti aucune modif de régime.
on reçoit la pièce "régulateur de ralenti" la semaine pro commander en UK pour 42 eur ;)
mart80
Régulateur de ralenti reçu installé et plus d'oscillation de ralenti ;)
En revanche qui sait où se procurer des joints pour le régulateur de pression, pièce que Hugues m'a envoyé, mon oncle en redémontrant la pièce a abîmer un peu un joint et du coup petite transpiration d'essence autour donc joint a changer :twisted: mais ça à l'air introuvable, si toute fois vous avez des pistes ;)
joint portant la ref : 034 133 487
