Voyant préchauffage .
Salut à tous.
Sur ma a6 tdi AAT,j'ai le voyant de préchauffage qui clignote constamment et cela 30 secondes après le démarrage du moteur,j'ai également une perte de puissance,elle démarre très bien , il n'y a aucune fumée à l'échappement,j'ai changé les injecteurs,regardé les durites,toujours pareil.
Une petite idée ?
Une petite idée ?
Re: Voyant préchauffage .
DIESEL de MERDE ! ....désolé.....
çà m' a échappé....
çà m' a échappé....
t'as pas un vag com ?
Si ,mais je dois emmener mon cable Hex Can à réparer.
J'ai eu le coup sur ma 80 Avant Tdi...
ça m'avait pris du temps à chercher la panne jusqu'à que je branche un VAG-Com; je n'avais plus d'infos venant d'un capteur de température d'air (air sensor).
Je le démonte et le faisceau est resté dans mes mains (sectionné en 2)
ça faisait du bien de récupérer toute la puissance après avoir résolu ce problème
Je vais lui changer le sèche cheveux,on va bien voir,j'en ai un en rab.
Là j'avoue ne pas comprendre la logique entre un témoin de préchauffage allumé et le remplacement du turbo comme solution
Perso je tenterai un coup de VAG Com....mais ce n'est que mon avis
Les remplacements arbitraires ne sont que peu souvent fructueux
Oups,je me suis trompé de post de post,pas grave. Je dois emmener mon cable HEX Can en réparation,donc impossible de faire de contrôle,le bordel. Je disais que je voulais changer on turbo car j'ai également une perte de puissance.
avant de changer quoique ce soit, il faut brancher la vag-com.
ça t'évite de perdre du temps et de l'argent en remplaçant une pièce qui n'a pas de défauts...
- Localisation : Picardie - Oise - ......1 gt pas beau vendu ouks'equiadesrillettes
perte de puissance = mise en securitèe du calculateur
un coup de diag obligatoire pour voir de ou ca semble venir
prè moderne pas encore la valise mais presque
