ratio boite pont
ratio boite pont
Salut a tous, qui saurai me donner les ratio d une boîte et d un pont. Je ne suis pas sur d avoir les bon sur la quattro.
Boite type : 7z
Pont arrière type : kts
Merci à celui qui aura les références pour être sur qu ils sont compatibles.
Boite type : 7z
Re: ratio boite pont
T'es sur qu'il n'ya pas une autre ref sur ton pont ? car KTS apparemment inconnu au bataillon
la boite 7Z est indiqué 35/9 sur Kate je sais pas si ça peut t'aider ?
Alors je vais voir sa après midi. Je dois passer au garage. Merci des infos pour la boîte, Au pire comptage de dent du pont.
pourtant il a l'air d'exister....
http://www.ebay.fr/itm/262828439294
ça c'est la ref du carter pas de se qu'il y'a a l'interieur .
ref moteur, boite,pont sont toujours frapper a la main pas de ref moule direct
tu doit trouver WF,ALZ,ADV
Modifié en dernier par theau le dim. 19 févr. 2017 11:59, modifié 1 fois.
Oui en effet mais faudrai être sur de son ratio pour confirmer qu il va bien sûr ma quattro ou non... Sa serai con d être en panne pour sa.
OK alors je vais voir pour trouver la réf frappé à la mains. Si toute fois j'en vois une.
OK repéré. Alors je vais voir sa après midi et je vous tien au jus de la réponse. J ai fais le tour de mes photos mais je l ai chaque fois que depuis dessus ce coquin.
Alors ç est un wf donc tout bon si j ai bien compris.
WF donc 9/35
donc ça semble cohérent avec a boite
Merci à tous pour votre aide et plus qu'à remonter tout sa.
