question 10vt
question 10vt
Message par nours »
sur un 10vt de 200,
j'ai un MC dans ma sport quattro, est-ce que le câblage est le même que pour le 1B? que la différence de puissance se fait sur le boitier, les injecteurs (je n'ai pas regardé si les ref sont différentes)
la tête d'injection est différente aussi, collecteur d'échappement?
Re: question 10vt
Je doute fortement que le faisceau de calculateur soit le même / adaptable facilement.
Re: question 10vt
Message par nours »
le calculateur je me doute bien que différent.......mais le reste !?
Re: question 10vt
De ce que je sais, Kjet, Injos, Calculateur (+faisceau), N75, évidemment le K26 et plein d'autres petits trucs (wastegate j'ai un doute).
Faudrait qu'un spécialiste confirme.
Re: question 10vt
Message par yvma »
deja entre un mc1 et un mc 2 le faisceau est different , alors avec un 1b...
Re: question 10vt
Message par nours »
petit récap de mes recherches;
injecteurs MB, MC, 1B (et KU) identiques 035 133 551 F
injecteurs WR, GV, WX identiques 049 133 551 A
turbo MB, MC, 1B idem 035 145 702 L
turbo WR, GV, WX idem 035 145 703E
distributeurs doseurs WR, GV idem 035 133 481 F
distributeur doseur WX 035 133 481 M
distributeur doseur 1B, MC idem (pas trouvé la ref, je dois voir sur ma TQS)
plateau sonde MC, 1B jumeaux 034 133 471 L
plateau sonde WX 035 133 471 P
plateau sonde MB 034 133 471 J
dans certains cas, je suis quasi certains que les pièces sont identiques, car nuance avec ODB ou pas
Re: question 10vt
Message par nours »
yvma a écrit :deja entre un mc1 et un mc 2 le faisceau est different , alors avec un 1b...
bl
un bas moteur WR et culasse MC (ma TQS) , ça fonctionnerai?
Gilles74
Re: question 10vt
Message par Gilles74 »
nours a écrit :sur un 10vt de 200,
1er problème avant de penser à cette adaptation: ces deux blocs ont ils le même RV ?
Non, les pistons et le RV des blocs MC et 1B sont différents donc risque de cliquetis. La différence de puissance se fait sur cette base et sur la pression du turbo.
nours a écrit : un bas moteur WR et culasse MC (ma TQS) , ça fonctionnerai?
Bas moteur WR + bloc cylindres WR + culasse MC c'est possible mais il faut modifier la culasse.
Re: question 10vt
Message par nours »
merci pour les infos ;)
par simplicité, je vais tirer le MC en bas de l'auto et le réviser totalement 8-)
Re: question 10vt
Faut aussi la pompe à huile du MC qui débite plus, pour alimenter les poussoirs hydrauliques...
Re: question 10vt
Message par yvma »
mc1 k26 1 detecteur de cliquetis
mc2 k24 2 detecteur de cliquetis
ta tqs est un mc2 avec un k24 alors que le 1b a un k26
Re: question 10vt
yvma a écrit : alors que le 1b a un k26
t'es certain ? j'ai toujours cru que le 1B avait un K24 :geek:
Re: question 10vt
Pour moi c'est un hybride corps chaud/froid k24/k26 ou une connerie du genre.
Re: question 10vt
Oui, 1B... K26...3B.... K24.
Re: question 10vt
Message par yvma »
le kg a un k26 , mais tu me met le doute pour le 1b
