Voila une petite vidéo pour réparer le micro switch de portiere, qui contrôle l'éclairage et l'ODB.
Voila quelques precisions et info sur les micro switch.
Pas besoin d'ouvrir le boitier de serrure en entier, le switch est accessible et domptable en enlevant l'agrafe qui le retiens.
On peut nettoyer les contacts du switch, mais si la protection au niveau du contact est trop abimée, il risque manquer de manquer de matière pour que le contact se fasse correctement.
Les 3 portes sont faciles d'accès. 30 minutes par porte
Par contre coté conducteur c'est plus délicat, il y a des protections en plastique et un lien supplémentaire avec la serrure, une heure de boulot au total.
La Vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw
Les vendeurs de micro switch
https://fr.aliexpress.com/item/Door-Lig ... a7d8134782
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40 ... =2&_sop=15
Reparation contact portes A4/A6
Re: Reparation contact portes A4/A6
C'est pour de la récente ça.. C5, B6....
30 min sur le module lui-même.. Il y a au moins 1h de démontage et remontage du cadre de fenêtre..
Le démontage de la garniture sur un Allroad C5 c'est juste 2 vis a la base de la vitre, après on soulève.
Pas besoin d'enlever l'accoudoir ou la commande vitre électrique.
Le boitier de serrure, 2 boulons, 3 clips pour le visuel de fermeture, la poignée, et la poignée extérieure et 1 prise pour le faisseau.
T'essaiera sur une porte arrière...
Avec l'arrondi du passage de roue, le boîtier n'est pas accessible
Pas besoin d'essayer sur une porte arrière vu que je viens de changer les 4 switch.
Mais bon j'ai du être pris dans un vortex spatio temporel qui a ralenti le temps pour moi.
tu me diras où tu as trouvé ce vortex.. ca m'interesse
