Pédale frein molle sur les 50 premiers % - cab 2.6L
Hello,
Sur mon cab bleu (équipé de l'ABS), j'ai :
- Pédale de frein correctement dure quand le moteur est à l'arrêt
- Pédale molle sur la 1ère moitié de la course moteur allumé. La 2ème moitié, ça freine bien.
La pédale ne s'enfonce pas plus quand je reste appuyé dessus.
Je n'ai pas de fuites de liquide de frein
Je viens de changer le maitre cylindre par un autre qui est bon, fais une bonne purge des 4 roues dans les règles, et si j'ai retrouvé un peu de mordant (dans la 2ème moitié de la pédale), ça n'a pas changé mon problème
ça vient d'où ?
Re: Pédale frein molle sur les 50 premiers % - cab 2.6L
Tu as un répartiteur sur le train arrière comme les T85 et les 100 C4?? Peut-être de l'air à ce niveau...pas facile à purger
Je vais regarder ça demain ;)
La voiture est de 98
