[Tutoriel] demonter tout les insert habitacle t44
Benssawi
Message par Benssawi »
Bijour
Je suis en mode je creer des topics aujourd'hui
J'appelle a l'aide
Parce que du coup je sais demonter les inserts des portes, mais pas du tableau de bord
Je suppose que qu'il y a des vis de part et d'autre du Tableau de bord, ensuite il doit y en avoir sous le plastique qui cache la colonne de direction
Du coup si vous pouvez m'aider, je posterai le tuto :)
Re: [Tutoriel] demonter tout les insert habitacle t44
Message par nours »
Hello,
Il n'y a pas de vis au tableau de bord, c'est le même principe que les panneaux de portes
Il faut virer les caches du bas et boîte à gants pour y accéder
Benssawi
Et c'est tout ?
Super :)
Moi qui pensais qu'il fallait tout démonter
Bin ouais, tu sors le vide-poches sous volant, la boîte à gants et éventuellement le combiné d'instruments pour avoir accès aux fixations qui sont des agrafes rondes et carrées qui s'enlèvent en faisant levier avec un tournevis, et des ressorts à l'extérieur de chaque buse d'aération extérieure.
Benssawi
J'ai pas trop compris pour les aerations :|
Tu vas te faire chier si tu déposes pas le tableau de bord complet...
