réfection du ciel de pavillon V8
MIGUEL
Bonjour à tous
Je dois déposer le ciel de pavillon de ma V8 pour refaire le garnissage (hé oui çà se décolle aussi sur la mienne)
Ça ce n'est pas un soucis pour moi de remplacer le tissus.
Mais:
J'aimerai surtout savoir avant de déposer l'ensemble des garnissage des cotés, comment est fixé le ciel de pavillon sur la tôle du pavillon
Est ce collé ou pas ? je précise je n'ai pas de toit ouvrant...
merci pour vos réponses
Manu
Mais:
Manu
theau
Re: réfection du ciel de pavillon V8
je vient de regader sur le ciel de v8 sans toit ouvrant que j'ai en stock . il y a de la colle style colle en bombe sur tous le centre .
comme j'en ai aussi un ciel avec toit ouvrant aussi j'ai regader lui aussi est coller juste derriere la partie ouvrante .
Je confirme, pour l'avoir enlevé sur la v8 que j'ai dépiauté :
Il faut enlever le joint qui court le long du parebrise AV, à l'intérieur, et idem à l'arrière
Retirer les 4 plafonniers de porte + le central
Le carton est collé au pavillon avec de la colle "noire" qui est "plus ou moins" au centre du carton, en zigzag. Attention, la tole du pavillon est fine et d'une grande surface, ne pas tirer trop fort pour éviter tout risque de déformation...
Sortir le carton par une porte arrière. C'est pas fun à faire, mais ça se fait
Quand j'ai refait le ciel de toit de ma 200 20v, j'ai préféré ne pas recoller l'ensemble carton/fibre sur la tôle du pavillon, parce que c'est une vraie misère à décoller...
Au cas où ça vibrerait, il est toujours possible de vaporiser de la colle en spray très facilement par les côtés, mais ça ne vibre pas du tout.
Le ciel de toit se tient tout seul à environ 1 cm de la tôle.
Prévoir beaucoup de colle pour le tissu, le carton en absorbe beaucoup !
c'est mieux de le retirer pour faire ça?
ma 220v est dans le même cas
Je dirais même que c'est impossible de le recouvrir sans le retirer !
Ce n'est déjà vraiment pas facile de poser le nouveau tissu bien à plat sur la colle, j'imagine même pas le faire à l'envers
Pfff mais non... suffit de mettre la voiture sur le toit
Ca, nours sait sûrement faire...memphis a écrit :Pfff mais non... suffit de mettre la voiture sur le toit
MIGUEL
Merci à vous
toutes ces infos décollage du vieux tissus et recollage du neuf pas de soucis c’était juste pour la dépose du carton que j'avais besoin d'infos
bon je vais donc commander mon tissus chez Bancarel ils ont la bonne teinte en velours avec de la mousse et surtout une doublure pour l'accroche sur le carton
pour le carton je vais d'abord lui passer un coup de vernis ou autre avant de faire mon collage
merci à tous
merci à tous
C'est astucieux ça, juste voir si le vernis n'est pas plus cher que la colle ?MIGUEL a écrit :pour le carton je vais d'abord lui passer un coup de vernis ou autre avant de faire mon collage
merci à tous
Un seul conseil, faut pas s'énerver en décollant le bazar, moi j'ai cassé une petite partie du "carton" autour d'un trou de poignée, ça se voit par après, même sous le tissu
Et pour éviter de trop endommager le carton, je m'aide d'une vieille plaque d'immatriculation comme un couteau.
Sur ma 200, je l'avais sorti par la porte passager avant, en reculant et abaissant le dossier
Je pensais qu'on ne savais pas le sortir sans le croquer
L'agent orange est l'ennemi n°1
