100 S AAN : conso d'eau, test.
voilà mon S4 boit beaucoup (preque plus que ma femme c'est pour dire lol) mais lui c'est de l'eau
j'ai fait un test j'ai mis le plein de LDR au max puis lorsqu'il est arrivé au mini je regarde le nombre de kms... tout juste à peine 500 kms ! :shock: :shock:
Pour rappel aucune fumée, pas d'eau dans l'huile, et pas d'huile dans l'eau, mise sous pression du circuit de refroidissement pas de fuite, test CO² du bocal de LDR le liquide bleu foncé ne change quasi pas de couleur (s'éclaircit un peu mais rien de transcendant), pas l'air d'avoir une fuite au radia de chauffage... là je sèche... :( surtout à perdre autant en si peu de kms... (du max au mini doit bien y avoir un litre je pense?)
Re: 100 S AAN : conso d'eau, test.
Tu as moyen de mettre un traceur dans le LDR ? si c'est une perte "par l'extérieur", tu vas voir d'où ça vient. Si c'est consommé par contre tu ne le verras pas (sauf si le traceur fait fumer de couleur)
je ne sais pas si ça existe
mmh si ça existe je viens d'en voir sur gogole
1 litre en 500 bornes, ça te fait 2 ml au kilomètre ..., soit quasi rien du tout et surtout pas facilement détectable.
C'est soit de la conso, et si faible que tu ne verras rien "zoboudupo", soit une micro fuite sous forme d'une goutte de temps en temps.
Modifié en dernier par Macchris le jeu. 14 avr. 2016 12:16, modifié 2 fois.
merci lalain, mais comme j'ai dans l'idée de la mettre en vente dans l'année, j'aimerai solutionner le problème :?
Isole ton radiateur de chauffage, c'est facile à réaliser et tu pourras ainsi éliminer un point sensible aux microfuites.
effectivement c'est une idée ;-)
Te fais pas chier chris...antifuite radiateur....y a rien de mieux, testé sur mes voitures anciennes ( avant 2006 )...aucun pb...fuites dans ton genre
réparées comme par miracle....
Aucun problème pour les radiateurs ou autres...validé par l' examen de mon ancien radiateur de ma 200 20V ( remplacé cause plastic de sortie de durite
pétée ).... :)
En dernier recours car j'suis pas fan de ce genre de produit, pansement sur jambe de bois pour moi :(
t'as une marque en particulier à conseiller ?
Jsuis pas fan non plus de ce genre de truc, mais j'ai testé il y a 5 ans quand j'ai acheté l'a6 (du Bardhal je crois), et je n'ai plus de fuite (elle était vraiment mais vraiment légère, bien moins important que la tienne). J'ai depuis fait 2 ou 3 purges totales du LDR avec changement du thermostat, et je n'ai plus de fuite. ça a l'air de marcher, même si je préfère une solution mécanique de réparation
Si c'est la première fois que tu refais le niveau, c'est peut-être normal mon chevelu...
Le temps que le liquide occupe tous les petits espaces, à voir si à l'avenir tu dois encore en remettre ;)
J'avais aussi une petite fuite sur ma 200 20v, je ne la trouvais pas, et pourtant c'était bêtement un collier pas suffisamment serré,
on ne voyait pas de liquide couler à cet endroit de manière franche, je l'ai trouvée en passant mes mains partout, là c'était un peu humide...(pour ne pas dire mouillé hein :mrgreen: )
:mrgreen: :mrgreen:
non ça fait deux ans que je l'ai et j'ai toujours fait l'appoint (le vendeur me l'a vendu en précisant debut de JDC mais j'en vois pas vraiment les symptomes) mais c'est la première fois que je quantifie au niveau kms...
Y'en a qui mette 1L d'huile tous les 1000, Tof c'est pareil mais en LDR :mrgreen:
