[TUTORIEL] installation d'un concert 1 dans une 90 B3
voici mon concert 1 ,a 25 € a cause du bouton du son qui ne fonctionne pas ,effectivement après un essai ,c'est tout ou rien .
les différents audi concert 1:
A3 : 4x20 watts + 40 watts subwoofer
A4 : 4x20 watts
A4 avant : 4x20 watts + 40 watts subwoofer
A6 : 4x20 watts + 60 watts subwoofer
A6 avant : 4x20 watts + 60 watts subwoofer
A8 : 6x20 watts
TT coupé : 4x20 watts
TT roadster : 4x20 watts + 40 watts subwoofer
la notice d'entretien
http://autoradio.vag.free.fr/telechargements.html
notice d'utilisation :
http://mesnotices.20minutes.fr/014159.p ... %20CONCERT
le plan des extracteurs:
la différence de taille avec mon blaupunkt :
est ce que je dois le relier a la masse ?
laquelle de pupuce que je dois chauffer et combien de temps et a quelle température ?
ha oui ..........;j'ai mis une cassette et impossible de la faire sortir ,autoradio en place ça fait un clac clac clac clac qui fait mal ,et autoradio ouvert je n'y arrive pas non plus :oops:
les pièces de chaque coté de l'autoradio sont solidaires du reste ,j'ai essayé de les séparer de la console ,impossible !
je pense qu'a par avec une dremel .
Modifié en dernier par 1597cvh le jeu. 22 févr. 2018 18:01, modifié 4 fois.
Re: [TUTORIEL] installation d'un concert 1 dans 90 B3
Oui, t'arriveras pas à les séparer, c'est monobloc avec le bloc central. Donc faut découper
memphis a écrit :Oui, t'arriveras pas à les séparer, c'est monobloc avec le bloc central. Donc faut découper
ok merci .
j'ai réussi a sortir la cassette ,l'autoradio l'a lu mais ne la ressortait pas ,la graisse des articulations était devenue collante ,j'ai mis de l'huile fine a certain endroit et manuellement la cassette sort et rentre toute seule .
il n'a pas du voir beaucoup de cassette ,la tête est propre .
c'est celui la :)
fanatiko-audi
Message par fanatiko-audi »
intéressant, je suivrais de très près ce tuto, bon courage !
il y en a aussi une derrière la façade ,j'ai bien l'impression que aucune de mes deux photos ressemble celle de l'autre post . http://audicollection.net/forum/viewtop ... =4&t=16904
mart80
Message par mart80 »
pour le composant il faut que tu démontes le lecteur de cassettes tenu normalement par 4 petites vis le composant est en dessous, tu pourras pas le louper il est gros et carré. au pire je te fais une photo demain.
pour chauffer tout dépend avec quoi tu vas le chauffer, moi en mode barbare a la lampe a souder pas plus d'une seconde dessus en faisant quelques aller et retour . ensuite tu rebranche et c'est good . ;) attention aux composants annexes
mart80 a écrit :pour le composant il faut que tu démontes le lecteur de cassettes tenu normalement par 4 petites vis le composant est en dessous, tu pourras pas le louper il est gros et carré. au pire je te fais une photo demain.
merci pour ta réponse ,je me retiens de le faire ce soir :D
si tu as une photo je veux bien ;)
je vais chauffer avec ça ,en réglant au plus doux ,ça fait comme un briquet .
j'ai enlevé le lecteur de cassette ,il y a bien quatre vis et une prise , le bloc s'enlève .
le plus gros ?
mart80
en haut a gauche sur ta photo
mart80 a écrit :en haut a gauche sur ta photo
ça va péter alors :twisted: :mrgreen:
mart80
doucement aussi !! à l'époque j'avais même vu sur un site, un gars avait installé une ampoule qui allumé chauffé ce composant pour que le son soit correcte au réglage
bon ,j'ai chauffé le merdier .
premier essai a 60° .......marche pas , tout ou rien .
deuxième essai a 70°......pareil
troisième essai a 80°......pareil
j'ai pas grand chose a perdre vu le prix mais justement si j'arrive a le faire fonctionner j'aurais fais une affaire .
je peux encore monter jusqu'a quelle température, sans risque de faire éclater le circuit intégré ?
Pour que les soudures à l' étain fusionnent, en théorie, il faut environ 180 °C....maxi...
Sinon certains mecs font çà au four...
" 5mn à chaleur tournante sur une seule face à 200° en augmentant à 250°
lors de la mise au four..."
Ou
"Après maintes hésitations, je me décide
1e essai: 160°C 3 min puis, 15 min à l'air ambiant extérieur=ECHEC
2e essai : 175°C 3 min puis, 15 min à l'air ambiant extérieur ( cette fois çi j'ai cru que la CG ne résisterai pas...
et pourtant, rien n'a fondu...malgrés des bruits bizarres de craquements dans le four lol) = Ça fonctionne.
Je pense que les CG se sentent plus à l'aise dans les hautes températures ( pas trop hautes nn +)
mart80
oui comme le dit daniel faut monter en température, moi ma lampe a souder doit avoisiner les 600 degrès :mrgreen: c'est pour ça qu'il faut pas rester collé dessus sinon ça fond :mrgreen:
