salut a tous voila ,la boite de vitesse et remonté sur la td ainsi que les demie train av du cab .du coup je part faire le test de l auto avec sa nouvel boite .toute les vitesse passe nickel .l auto tourne impeccable .je démarre du stop et je passe progressivement les vitesse .d un coup je la sent qui n accélère plus et cale .j essai de la remettre en route ,impossible est je remarque que le voyant de préchauffage ne s allume plus .je ramène la 80 a la maison en tractant avec le a6 .je branche l électrovanne en direct sur le + batterie et hop sa démarre au quart .j aimerai savoir de ou sa peut venir .j ai plus de jus au fil qui se branche a l électrovanne .
j ai regarder un peut les forum pas mal dise que sa peut venir du contacteur de neiman .bizarre quand même que sa ai laché comme sa .avant la 80 démarrais nickel même avec ses 4 bougies hs .
question prechauffage sur 80 td aaz
Re: question prechauffage sur 80 td aaz
Tu sais, ce truc arrive sans trop prévenir, la plupart du temps
Heureusement, c'est très simple à changer là-dessus...
changer le neiman et toujours pas de préchauffage y a un relais autre que celui qui est dans la boite a fusible .
a +philou
a +philou
pas le bon Yves moi c est un td aaz b4 .j ai trouvé le relais 134 .je sais pas si il commande aussi l électrovanne vue que j'ai plus de jus non plus ..
se relais se trouve sous le tableau de bord .....
Je croyais que c'était un b3..
Quelle année ? Je regarde ce soir si j'ai qqchose de plus approprié
c est une b4 td de 92 moteur aaz .1.9l
bon j ai changer le relais 134 et toujours pas de préchauffage et aucune alimentation a l électro vanne .se relais gère la préchauffe et l alimentation ainsi que la sonde de température 4 broches.
