Jambes de force de B3 : toutes dentiques ?
Voilà je voulais savoir SVP pour ceux qui savent, si toutes les jambes de force de B3 (essence tdi, NG 2.0 V6 etc..) étaient les mêmes ou pas ?
Merci à vous ;-)
Re: Jambes de force de B3 : toutes dentiques ?
Message par nours »
sauf pour le 3B............tout est le même ;)
Message par nours »
Coucou
merci Nours, mais je vois pas la difference réelle qu'il peut y avoir avec le 3B e les autres ??? le diametre different pour un amorto plus gros sur 3B (et ABY accessoirement j'imagine)
Message par nours »
en effet, ref encore différente en V6 ou ABY,
mais pas de précisions technique avec Etka ;)
je pense que cela ne peut etre qu'une histoire d'amortos ;-) on verra ce qu'en disent les autres ;) Merci Nours
Message par nours »
ça doit être ça :
amortisseurs différents pourles 3b/aby peut etre des 55mm au lieu des 45 ou 50 plutot
recherhce rapide sur oscaro
V6 en 50 mm
S2 en 50 ou 55mm
JP38
Message par JP38 »
Attention, les jambes de force B3 et B4 ne sont pas identiques, les portes moyeux non plus. Le TDI et le V6 n'existent pas en B3.
brownies023
Message par brownies023 »
Les jambes de force des premières B3 n'ont pas la patte de fixation de la biellette de barre stab -->montage différent, la biellette se fixe sur le triangle !
En gros, premier millésime: montage identique T81/85 puis idem mais en deux parties puis avec grandes biellettes de barre stab (repris à l'identique sur B4).
oui la 90Q de 88 que j'ai à bien des jambes comme les GTQ mais si je conserve les triangles d'origine du GTQ avec la barre stab d'origine je peux prendre une jambe de B4 par ex non ?
Je me demande si le diamètre de la rotule de triangle n'est pas plus grosse sur les derniers montages...
Sinon oui mais il faut les coupelles supérieures de ressorts qui vont avec.
il faut prendre les coupelles du typ85 tu veux dire ?
