blocage de différentiel
j'avais acheté il y a longtemps un boîtier de commande 893 919 173
je l'ai changé ,et j'ai fais des ronds sur mon parking :shock: rien de spécial pas un bruit de pneus !
est ce que le petit voyant sur le dessin de la transmission sur le bouton doit s'allumer ?
est ce que le voyant d'abs doit s'allumer au tableau de bord ?
j'avais testé le poumon de commande a coté du différentiel il fonctionne bien avec le bouton .
que dois je vérifier en premier ?
Serteux
Re: blocage de différentiel
Message par Serteux »
Salut
Oui le témoin ABS s'allume, car il se déconnecte jusqu'à 50 klm/h
Serteux a écrit :Salut
qu'est ce qui cloche alors ,peut être que la première chose a vérifié c'est la came ?
...et la dépression à l' arrivée du boitier et à la sortie du boitier, commande enclenchée, moteur tournant, bien entendu....changer un boitier pour çà,
ce serait ballot. :D
1597cvh a écrit :j'avais testé le poumon de commande a coté du différentiel il fonctionne bien avec le bouton .
Voir alors coté différentiel, est ce que l' actionneur va jusqu' à sa course maximum ?
Daniel a écrit : Voir alors coté différentiel, est ce que l' actionneur va jusqu' à sa course maximum ?
je met les deux roues arrière en l'air et j'essaye d'actionner la tige ? ,il faut aussi bouger une roue ?
Oui, tu dois bouger une roue, sinon il y a des chances pour que ça ne s'enclenche pas, les roues dentées ne s'engrenant pas...
LaurentV8 a écrit :Oui, tu dois bouger une roue, sinon il y a des chances pour que ça ne s'enclenche pas, les roues dentées ne s'engrenant pas...
donc ça fonctionne aussi si je ne soulève qu'un coté ?
Oui, bien sûr ;)
je va essayer alors ,merci ;)
