[TUTORIEL] démontage de la pompe de verrouillage centralisé
suite au dysfonctionnement de la pompe je l'ai sortie pour voir la tronche du circuit imprimée .
la pompe et ce bon dieu d'isolant phonique ! :twisted:
j'ai réussi a enlever la colle qui fait des boulettes et qui reste sur les doigts :
toute nue :oops:
avec un tournevis plat il suffit de faire levier tout le tour :
la platine sort toute seule en appuyant délicatement par l'extérieur sur les contacts :
le dessous de la platine ,il y a des contacts "bizarres"
j'ai refait toutes les soudures ,les deux tiers en partant de la droite le dernier tiers a gauche est recouvert de verni :
j'ai taillé un nouveau lit dans de la mousse :
une fois en place j'ai aussi rajouté de la mousse au dessus ,pour l'instant ça fonctionne normal il fait sec ,et c'est plus silencieux :)
Re: [TUTORIEL] démontage de la pompe de verrouillage centralisé
La même pompe que dans les 200.... :)
a oui j'ai aussi mis des serre fils sur les tuyaux ils tenaient a peine .
la même pompe mais les mêmes contacts ?j'ai vu d'autres couleurs de fils et plus de fils ?
...non idem....c' est sur ce connecteur que j' ai branché un fil pour ma télécommande Velleman de centralisation... :)
la référence dessus n'est pas la même :shock:
Tiens, j'en ai une en stock de pompe comme ça, provenance coupé T89 de 1989
Merci pour les photos, ça peut servir
1597cvh a écrit :la référence dessus n'est pas la même :shock:
Les numéros en blanc, ce n'est pas la référence...
qu'est ce que c'est ? :)
Un numéro de série interne à leur production....une traçabilité, quoi.... :)
Daniel a écrit :Un numéro de série interne à leur production....une traçabilité, quoi.... :)
ok ,merci :)
Daniel a écrit :La même pompe que dans les 200.... :)
Pour les Phase II
Sur les phase I il n'y a que 3 broches, puisque la fermeture centralisée ne se fait que du coté conducteur.
Non.
Ma 200 phase 1 à la centralisation des 2 côtés
C'est sur T81/85 que ça ne se fait que côté conducteur.
Après, les 100 phase 1 ont ptet la même chose...?
Burny a écrit :Non.
La 200 peut être, un segment au dessus, mais les 100..moins sur !
Mon Ascott 1.8 n'avait pas de commande dans la porte de droite ;)
Guigui
Localisation : Auvergne - Veyre-Monton Audi 90 Typ81 86' 2.2 KV Audi TTS 2.0 TFSI 272 08'
Message par Guigui »
La mienne ne fonctionne plus vous penser que cela pourrais venir de ces soudures ou c'est que le moteur n'arrivent plus a tout entrainer en même temps ?
