[Quattro] Support / Roulement d'arbre de transmission
beaver66
Localisation : Font Romeu (66) 100 S4 turbo, Golf 1 cab, Golf 2 TD, Passat 35i break TD, Polo 6N D
Message par beaver66 »
Salut à tous! :)
J'ai une vibration bizarre sous la voiture en pleine accélération, entre 5000 et 7000 tr. Je pensais au début à l'échappement qui touchait, mais apparemment non :? .
Je n'ai jamais changé cette pièce, est-ce que ça pourrait venir de ça?
Quelqu'un l'a déjà changé pour les mêmes raisons?
Une idée de comment on procède après avoir sorti l'arbre?
D'avance merci ;)
A+
Stef
Modifié en dernier par beaver66 le lun. 10 août 2015 20:11, modifié 3 fois.
Re: [Quattro] Support / Roulement d'arbre de transmission
Message par yvma »
silentbloc moteur ou bv??
beaver66
yvma a écrit :silentbloc moteur ou bv??
D'arbre de transmission ;) C'est plus explicite avec cette photo.
F H
Message par F H »
Flector c'est son nom pièce commune avec certaines BMW et moins cher
beaver66
F H a écrit :Flector c'est son nom pièce commune avec certaines BMW et moins cher
Je ne suis pas sûr que ce soit ça, le flextor est plus en avant, en sortie de boite ;) . C'est le support d'arbre de transmission dont je parle, un silent-bloc sur roulement boulonné sous la caisse par 2 pattes.
En outre je viens de lire qu'il faut repérer les cannelures d'arbre en entrée de pont AR, chose que je n'ai pas fait en le démontant lors du changement de câble de frein à main...
:? Donc soucis d'équilibrage possible aussi!
Modifié en dernier par beaver66 le lun. 10 août 2015 19:56, modifié 1 fois.
Je l'ai changé sur la S4....effectivement, faut repérer sinon déséquilibre et ça entre en "résonance" :?
Il y a une vis dans le croisillon accessible sans désassembler ce dernier.....petite illustration (ce ne sont pas mes photos)
http://imagizer.imageshack.us/v2/1033x7 ... PIbkpP.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/673x50 ... p2rmUo.jpg
Message par yvma »
je pensais que c etait plutôt un probleme de silentbloc moteur ou bv, mais maintenant que tu nous dis que tu as deja demonter sans reperer, effectivement, je pense que ton bruit vient de la.
Il faut "repérer" quand on sépare l'arbre de transmission en deux, pour changer le flector, ça il ne l'a pas encore fait, si ?
Si c'est juste le démontage de l'arbre du côté boîte ou du côté pont arrière, pas besoin de repérer ;)
On s'en doutait y'a plein de jus de fruit par terre.... :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
beaver66
Merci à tous! ;)
Et "special thank" à Daniel pour les photos. Je me grattais la tête pour savoir comment sortir ce truc de l'arbre, là du coup ça va mieux :mrgreen:
A+
Stef
De rien :? :)
il a pas vu que c'était toi qui avait mis les photos puisque tu les as mis en lien et pas directement sur le site ;-) :)
beaver66 a écrit : Et "special thank" à Daniel pour les photos....
De rien ! :D
Usurpateur!!!!! Image
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
