En vue d'installer un capteur régime moteur sur ma 100 pour qu'elle ait un compte-tours qui marche, j'ai récupéré le connecteur d'une C4 TDI et j'ai un doute sur la correspondance des couleurs...
Je trouve :
- noir : masse
- gris : signal
- bleu : +APC
Qui peut me confirmer ça?
Merci d'avance!
Confirmation code couleur fils de capteur régime moteur?
Re: Confirmation code couleur fils de capteur régime moteur?
Sur ma 100 1.8 Ascott, en 1988, qui n' était pas équipée d' un compte tour ( il y avait une horloge à la place ! BEURKKKK ! )...j' avais juste installé un
compte tour prévu pour le modèle supérieur et j' avais fait juste deux soudures sur le circuit imprimé souple pour connecter le compte tour....
Le circuit imprimé était prévu pour plusieurs versions...çà marchait nickel....
Modifié en dernier par Daniel le sam. 3 oct. 2015 19:35, modifié 1 fois.
C'est Daniel mais la c'est pour installer un compte tour sur une TD
DIESEL de merde !
Il existe aussi des compte-tour qui calculent avec les impulsions fourni par l' alternateur sur la borne W....pas besoin de capteur ainsi....
Non mais moi, veux juste savoir pour les codes couleurs^^
J'ai monté un bloc compteurs de C4, il me faut donc brancher ce qui donne l'info sur C4, c'est à dire le capteur régime moteur
Avec l'info du "W", le bloc compteurs pète un câble et l'alarme d'huile sonne à un certain régime, impossible de passer les 90 km/h sans se casser les oreilles.
Daniel a écrit :DIESEL de merde !
Rigole mais elle pousse sacrément bien c'te conne, vivement que je lui refasse son moteur aussi!
Tu me donneras tes info de montage une fois que ça fonctionne histoire que je copie
Si, ça va, j'ai tout noté
