scan d'un joint !
scan d'un joint !
est ce que quelqu'un a ce joint papier 037133073A et peut me le scanner avec la taille pour que je puisse le faire avant le démontage ?
merci ;)
Re: scan d'un joint !
J'en avais fait un en papier pour le GT
Le truc est de prendre l'empreinte sur une des faces en y mettant soit de l'encre ou autre matière facilement transférable, de découper grossièrement selon l'empreinte obtenue, puis une fois monté, découper au cutter le surplus extérieur.
Idem pour l’intérieur en le posant sur une des faces.
Pour les trous des vis, tu perces grossièrement en le posant comme si tu allais le monter,avec un outil ou avec la vis directement, puis tu ajustes le trou au cutter si nécessaire
En poussant fort la vis, elle fait office d'emporte pièce.
Ca n'a jamais bougé ensuite !
Autre solution:
Tu prends en sandwiche un papier épais entre les pièces en faisant les trous avec les vis...tu serres a fond, l'empreinte des faces sera incrustée dans le papier, ya plus qu'à découper ! ;)
mais heu , moi c'est avant le démontage que je voulais le faire ! tu penses qu'après je saurais peut être me débrouiller :roll: :mrgreen:
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
C'est le joint du boitier papillon il me semble? ça ne coûte rien en neuf et comme ça tu sera tranquille pour faire ton intervention la ref est 037133073a
merci pour la ref elle est dans le haut du post !
ça coûte rien ,mais ou ?
j'ai acheté du joint format A4 , 4 feuilles de quatre épaisseurs différentes pour 12€ comme ça j'ai de l'avance :)
1597cvh a écrit : tu penses qu'après je saurais peut être me débrouiller :roll: :mrgreen:
Mais oui ! Ca n'a rien de sorcier tu sais !
Après recherche rapide sur le web, il faut dire que comme d'habitude en Europe..bof
Par contre aux US, yen a plein ! voir avec le prix d'envoi.
philweb a écrit :Après recherche rapide sur le web, il faut dire que comme d'habitude en Europe..bof
j'en veux pas j'ai acheté du papier pour le faire :D
j'en déduit que personne n'en a un neuf ou alors ne veut se faire chier a le scanner :lol:
Bin comment te dire...ceux qu'on a ils sont montés ! Donc difficiles à scanner :lol:
Fais comme je t'ai indiqué, tu verras si tu es méticuleux, c'est pas sorcier
J'y pense, pour les trous des vis, si tu as des emporte pièces, c'est pas plus mal ;)
GTFR1
Message par GTFR1 »
j'en ai peut-être un, mais pas de scan et avec l'APN , la focale va déformer le tracé
tant pis ,merci :)
philweb a écrit :Bin comment te dire...ceux qu'on a ils sont montés ! Donc difficiles à scanner :lol:
heu ça c'était de l'humour ,c'est peanuts de faire ça :| par rapport a ce que j'ai déjà fais sur l'audi ,ou a ça http://www.forum-auto.com/forum2.php?co ... ew=&nojs=0 ;)
Si en plus t'es pas sérieux... :lol:
