Feux du 14 juillet :-(
gizmo06
Message par gizmo06 »
Bonsoir,
Nous avons éviter de justesse un feux pour le 14 juillet:
Après les feux d'artifices, nous sommes retournés à la voiture, j'ai installé les enfants à l'intérieur, et moi j'attendais dehors que ma femme revienne lorsque, tout à coup, mes enfants sortent en me disant que ça sent la fumée...
je viens vite à la voiture, et, horreur, la fumée sort de sous la banquette arrière :o . Et, bien sur, je n'avais pas de clefs de 10 avec moi pour démonter l'assise!!!
J'ai fini par la sortir (je vous épargne les détails) :roll:
Le cache en plastique qui protégeait la cosse + de la batterie a complètement fondu au contact avec la barre de l'assise. Moi qui croyais qu'avec ce cache j'étais tranquille...
Quelqu'un a t-il eu ce coup?
Que faut-il faire?
William.
Re: Feux du 14 juillet :-(
moi,j'ai le cache plus un chiffon très épais....jamais eu de soucis. ;)
gizmo06
un chiffon épais.... mouais.
Après, tout dépend du poids des passagers arrières.
Mes gamins pèsent à eux deux moins de 50kg :-D et ça a suffit pour faire fondre la protection plastique :evil:
mon S6 n'a pas de chiffon,j'ai monté du lourd au barbeuc (plusieurs lyonnais) et je peux te dire que rien n'a fondu.....
A se demander s'il ne faudrait pas déplacer celle-ci dans le coffre non ?
Ptain pas cool....ça fout les boules de lire ça (surtout quand je vois le dessous de ma banquette :? )
En même temps, quand j'ai lu le titre, j'ai pensé qu'on avait encore cramé la caisse de quelqu'un du forum :shock:
Message par janfi »
Mince, va falloir que je vérifié ça sur mon S6 aussi , et vite.
Bon sinon, des dégâts ou tout va bien, les enfants n'ont rien ??
zaza
Message par zaza »
Je modifie Toutes les s6 ou s4 que j'ai avec une moquette fixer a la structure metallique de l assise .
Comme ca plus de problème.
Je rajoute un carton entre les 2 ....j ai l esprit tranquille . ;)
Et je retire egalement les 2 vis que maintienne la banquette .
j'y pense Willl , ta batterie est une 19.5 de haut ou une 17.5 ?
similaire a zaza, j'ai "préparé" mon a6 :
-isolant sur la structure metalique de la banquette
-caches plastiques sur les 2 bornes batterie
-chiffon epais entre batterie et banquette
Macchris a écrit :j'y pense Willl , ta batterie est une 19.5 de haut ou une 17.5 ?
Très important, en effet :| ;)
Mets la.bonne batterie et tout ira bien
gizmo06
J'ai enfin eu le temps de m'y pencher.
Effectivement, la batterie fait 19.5 de haut :evil:
Du coup, un remplacement s'impose :(
A voir aussi de faire une isolation sur le chassis de l'assise, ça ne pourra pas lui faire de mal.
Merci à vous ;)
William.
c'est qqn d'ici qui avait eu la mauvaise aventure et du coup ça m'est resté ;-)
C'était Tieno, sur son ex-s6, à fh maintenant
